建筑时空 › 首页 ›地方动态› 湖北建筑新闻 › 查看内容
湖北:豪宅别墅大肆圈占观湖宝地
2013-8-30 12:21| 发布者: ccbuild| 查看: 848| 评论: 0
摘要: 湖北省武汉市因湖泊多而闻名,号称百湖之市。然而,由于前些年对湖泊保护问题重视不够,加之规划失控,相当一部分湖岸线已被高档楼盘圈占,引发市民质疑。近日,有关人士在调查中发现,该市不少湖泊的湖岸线难以恢复 ...
湖北省武汉市因湖泊多而闻名,号称“百湖之市”。然而,由于前些年对湖泊保护问题重视不够,加之规划失控,相当一部分湖岸线已被高档楼盘圈占,引发市民质疑。近日,有关人士在调查中发现,该市不少湖泊的湖岸线难以恢复,成了这个“百湖之市”永远的痛。
“私家府邸,非请勿入”将市民挡在湖景外
为防垂钓者进入湖岸线,小区铁栅栏延伸至湖中
现状
湖岸线被占
汤逊湖位于武汉市江夏区,占地面积约47.6平方公里,截至2010年,该湖已超越东湖跃居为全国第一大城内湖。近日,来到汤逊湖,过江夏大道汤逊桥,沿临湖一条小路步行不到1000米,便看到澳门山庄的大门。澳门山庄是在山坡上建起的别墅区,占据了观湖的绝佳地段。小区大门门禁森严,以购房者身份向门卫表示想进去看一看湖景。门卫表示,需与物业公司联系,并在工作人员带领下才能进入。来到澳门山庄一侧的临湖岸线,被一扇锁着的大铁门挡住了去路,只好无奈地离开。
汤逊湖东北岸有一个狭长的小岛,上面建有一个名叫武汉长岛的高端别墅区。上岛需要经过一段长堤,门口设有门岗。据周围居民称,那条800米的长堤由开发商人工填湖而成,供别墅区业主进出,非业主难以进入。在现场看到,武汉长岛正大门竖着“私家府邸,非请勿入”牌子。正好碰上一批骑行爱好者,他们想借道别墅区,进去看看湖景,但远远看到几个门卫把守大门,只得悻悻离去。
北太子湖,位于武汉市汉阳区,水域面积为0.218平方公里,岸线长度4.876公里。近日,又来到北太子湖,看到湖边有一个名为太子湖一号的小区,临湖一面分布着4栋别墅、一栋高层建筑,被圈进小区的湖岸线有200多米长,其间建有凉亭、绿地,还有一个伸入湖中5米多长的木质亲水平台。在护坡草坪上,可以见到武汉市水务局标明的“北太子湖水域A001号”界桩。
三角湖,位于武汉市经济开发区,水域面积为3.3平方公里,湖岸线长度8.852公里。来到三角湖,看到沿东风大道一侧的湖岸线几乎全都被一些小区和度假村圈占。
之后驱车又来到武汉市新洲阳逻开发区,探访面积3300亩的柴泊湖,发现这里沿湖开发的楼盘已达7个,对湖岸线的蚕食也十分严重。
调查
恢复难度大
南湖,作为武汉中心城区除东湖之外的第二大湖泊,面积12.4平方公里,岸线长度48.32公里。陆续探访了南湖沿线10余个小区,发现最美的湖岸线几乎都被圈进了小区内,普通市民根本进不去。
在洪山区珞狮南路看到,傅家咀、明泽半岛尊邸、明泽丽湾3个小区共将400多米长的湖岸线圈进了小区围墙内。在明泽半岛尊邸小区门口,一块牌子高高矗立,警告外来人员、车辆不得随意入内。
南湖玫瑰湾小区里,路边赫然立着“千米私家湖岸线”的宣传标语。这里的湖岸线建得像公园,有木质的亲水平台、滨水树林等,但普通市民也不能进入小区。
在连日的调查中,总算发现了一处观湖的好去处在丽岛花园至南湖梦里水乡小区之间有一段近3公里的滨湖栈道,附近还建有大型亲水平台等景点,市民可以漫步其间,近距离观赏南湖美景。
武汉市洪山区水务局一位负责人介绍,这是区政府在南湖边建成的“亲民”湖岸线,原本是开发商出钱建造,后因材料不合格出现安全隐患,最终由武汉市水务局和洪山区政府出钱重新改造,才建成现在的风貌,也算是真正把湖岸还给市民。
据了解,2012年,为保护城市湖泊,武汉市实施“湖长制”,即湖泊保护行政首长负责制。
北太子湖和三角湖湖长单位武汉市经济开发区建设局负责人表示,这两个湖的周边开发都比较早,在湖泊保护规划形成前已通过用地规划审批,而且小区形成多年,要为了恢复湖岸线而进行拆除,代价太大,包括安置居民这些问题都很棘手。
阳逻经济开发区管委会主任、柴泊湖湖长李俊也介绍,在柴泊湖与环湖大道之间已经开发的楼盘,都是经过规划批准的,已经成为事实,恢复湖岸线难度太大。
回应
还湖岸线于民
武汉市水务部门负责人坦言,武汉市一些湖泊岸线被占很多都是历史形成的。以前,各方对湖泊保护都重视不够,很多湖泊的岸线也被纳入用地规划。针对这些历史形成的问题,将针对不同情况采取不同措施进行补救。
该负责人进一步指出,针对未经规划侵占湖岸线的小区,水务部门将依据《武汉市湖泊保护条例》和《武汉湖泊“三线一路”保护规划》,责令其打开私家岸线,向公众开放;对获得规划许可、圈占湖岸线的小区,将通过协调、补偿等方法,尽可能使其让出岸线;实在无法协调,只能在水面上修建栈桥,想办法给市民打通一条亲水通道。
武汉市湖泊管理局局长赵陟表示,中心城区的历史覆辙不能在新城区重演,目前该部门正在着手划定新城区湖泊“三线”。随着中心城区和新城区湖长制的施行,各责任单位将对涉湖建设把关更严,并参照中心城区标准预留出保护湖泊的警戒线。
