建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
空调能效新标准引入APF评价指标
2013-8-30 11:54| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 传统印象中,空调一般被用来夏季制冷使用,而制热性能往往不受到重视,所以,在旧版变频能效标准中,单冷和冷暖空调的能源效率评价指标都是一样的。而在新修订的标准中,引入了全新的APF指标,对于转速可控型房间空 ...
传统印象中,空调一般被用来夏季制冷使用,而制热性能往往不受到重视,所以,在旧版变频能效标准中,单冷和冷暖空调的能源效率评价指标都是一样的。而在新修订的标准中,引入了全新的APF指标,对于转速可控型房间空气调节器能效限定值要考察在规定工况条件下,空调制冷和制热运行时全年能源消耗效率(APF)的最小允许值。
利用空调热泵制热是一种更加节能的方式,节能效果要高出三四倍,所以新标准对空调的制冷、制热进行同时考核,针对空调全年在制冷和制热状态下的运转效率,呈现出空调全年使用的性能表现。新标准的出台迎合了市场的需求和国家节能政策的需要。由于变频空调在最近几年内发展迅速,而且凭借其自身独特的节能效果吸引了越来越多人的广泛关注,所以能效标准的升级和进步也就应运而生。
新标准的出台将淘汰市场上20%左右的低能耗产品。因此,对于相对低迷的空调市场来说,新标准的实施将是一次不小的考验,但同时,这也在一定程度上助推空调产业的转型和结构升级,促进行业的长期规范、健康发展。
