反射隔热涂料可避免物体被"晒伤"
2013-8-30 11:50| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
简介:我们所熟悉的太阳,它发射到地球的热你了解吗?太阳所发射的光是太阳上的核反应燃烧发出的光,经很长的距离射向地球,再经大气层过滤后到地面,穿越大气层后到达地面的太阳光中红外线能量居多大约占总能量的55%,次 ...
我们所熟悉的太阳,它发射到地球的热你了解吗?太阳所发射的光是太阳上的核反应“燃烧”发出的光,经很长的距离射向地球,再经大气层过滤后到地面,穿越大气层后到达地面的太阳光中红外线能量居多大约占总能量的55%,次之是可见光约占45%,紫外线占1%以下。太阳给地面照射15分钟的能量,就足够全世界使用一年,人类直接利用太阳能主要有太阳能集热、太阳能热水系统、太阳能暖房、太阳能发电等方式。但是,太阳光照射我们人类的特定的某种物体上,持续的太阳热也会造成一定危害,夏天,建筑、油罐油库、粮仓、厂房车间这些物体上,长时间照射太阳光,物体内部温度会生高温环境,给在物体内部的人、油品、粮食、机器设备会带来一定危害,如果温度达到一定界限是,还会产生极大的破坏。
综合上述,人类应技术创新,充分把太阳光利用好,解决好,让太阳光更好的利用到人类的生活、生产中去,跟好的为人类服务。
用科技打造产品,用事实说话,ZS-221防晒隔热涂料是集反射、辐射与空心微珠隔热与一体的新型隔热降温涂料,涂料能对400nm--2500nm范围的太阳红外线、可见光和紫外线进行高反射,不让太阳的热量在物体表面进行累积升温,涂层又能自动进行热量辐射散热降温,把物体表面的热量辐射到太空中去,降低物体的温度,即使在阴天和夜晚涂料也能辐射热量降低物体表面温度,同时在涂料中放入导热系数极低的空心微珠隔绝热能的传导,即使在大气温度很高时也能隔住外部热量向物体内部传导,隔热涂料三大功效保证了涂刷涂料的物体隔热降温,确保了物体内部空间能保持持久恒温的状态。志盛隔热涂料对于涂刷细小的裂纹的物体有很好的修补性,对于防水、防渗漏有很好的作用,涂料有多种颜色可供选择,可根据不同颜色要求涂刷不同颜色的防晒隔热涂料,另外志盛防晒涂料涂刷完光滑平整,疏水性、自洁性能好,所以防晒隔热涂料是高效隔热降温、薄层、装饰、自洁、防水、防潮、防紫外线老化、耐酸碱、防腐于一体的新型防晒隔热、水性环保节能、长寿命涂料。
隔热涂料升级改进后的ZS-221防晒隔热涂料里又加入纳米碳管、碳化物、氮化物等新型无机材料,纳米碳管、碳化物、氮化物等新型材料具有很强的电磁波屏蔽性和耐老化性,隔热涂料加入这些材料后,能形成很强的红外线屏蔽层叠体,这些材料发射的高电磁波在涂料表面上形成叠加的红外线屏蔽层,在红外线没有到达隔热涂料时,这些红外线屏蔽层叠加体会发射电磁屏蔽层,就能有效屏蔽大量逆向来的太阳光中红外线,减少太阳光红外线接触到防晒隔热涂料,因为太阳光中红外线部分占太阳总热量的55%,这样涂料对太阳光ZS防晒隔热降温性能提高20%以上,隔热降温性在原有的降温隔热基础上,再降温隔热5℃以上,在炎热的夏天,阳光直射的情况下总的隔热降温可以达到25℃以上,即使在下雨阴天也可以降温达到5℃以上,涂料里加入新的无机耐老化材料,耐候抗老化性提高30%,志盛牌防晒隔热涂料使用寿命可以达到25年以上,涂料水性环保节能,技术世界领先。
科技创新,产品的应用升级,隔热涂料完全可以让建筑、厂房车间、油罐油库隔热降温20℃以上,让太阳光更好的为人类利用服务,减少污染,还地球一个蓝色家园。
