八大峡修堤坝用海水拌水泥 水泥真不怕海水?
2013-8-30 12:16| 发布者: ccbuild| 查看: 1241| 评论: 0
简介:5月30日中午,市民孙先生路过西陵峡路,看到不少工人正在修堤坝,但其中一幕却引起他的质疑。工人直接拎个水桶,拎上海水就去拌水泥。因为孙先生对建筑施工多少有些了解,知道一般施工中是不允许用海水来拌水泥,但 ...
5月30日中午,市民孙先生路过西陵峡路,看到不少工人正在修堤坝,但其中一幕却引起他的质疑。工人直接拎个水桶,拎上海水就去拌水泥。因为孙先生对建筑施工多少有些了解,知道一般施工中是不允许用海水来拌水泥,但这边却就近取材,直接用上了海水。事后市南区城市管理局表示,这种情况是不允许的,会立即通知改正。
施工中,这些混凝土搅拌好后,倒进了旁边的石头缝中,虽然在旁边有不少市民围观,但多数人没有觉得有什么不对劲的地方,用水拌好水泥,然后把石头固定好,再抹上一层水泥。孙先生看出了问题,不能拿海水来拌水泥啊。
孙先生从事建筑行业,在工地担任质检员,日常工作每天都和钢筋水泥打交道,对于水泥可以用什么样的水来搅拌烂熟于心,“其中海水是明确禁止的,因为海水搅拌会带来安全隐患。”孙先生也把自己看到的这一幕录下来,他提及这也太省事了,虽然旁边就是海水,可这样干会降低工程质量和使用寿命。
在孙先生提及的地方,过了栈桥,沿着西陵峡路往西走,路边随处可见前几日大风浪留下的痕迹和掉在水中的护栏。在西陵峡路和西陵峡三路交会处,几辆施工车辆停在路边,人行道上堆积着碎石块,还有没卸下来的沙土和成袋的水泥。
站在护栏边上,往下一看就能清楚地看到正在修海堤的工人,正如孙先生提及的情况,现场仍然在用海水搅拌水泥,当问工人怎么用海水拌水泥时,刚拎了一桶海水上来的工人说:“这附近哪有淡水,现场的海水不用,再去拉水多麻烦,这水泥不怕海水。”
水泥真不怕海水?在装着水泥的施工车旁,见车门上印着“市南区市政工程养护建设有限公司”的字样,现场所用的水泥名为“快硬硫铝酸盐水泥”,事后了解到,这种水泥普遍应用在应急抢险和一些特殊工程的维修上,是特种水泥的一种。和普通水泥相比,这种水泥可以在极短时间内达到普通水泥几天才能达到的硬度,而且抗海水腐蚀能力也比较强。
据青岛市建筑工程质量监督站相关工作人员介绍,在日常施工中是禁止使用海水来搅拌混凝土的,这个国家都有明文规定,日常工作中也会严查。这位工作人员介绍,因为海水中含有氯和各种盐类,如果是钢筋混凝土结构,会导致钢筋腐蚀,而且海水和水泥中物质发生反应,也会影响混凝土质量。
从事工程监理工作的赵先生说“本来可以撑四五十年的钢筋水泥结构,如果用海水搅拌水泥,可能不到十年就散架开裂了,海边施工要求还是很高的,用速凝的水泥可以保证在海水上来之前完成初凝,对海水有一定的抵御作用。水泥能抗海水腐蚀并不代表就能拿海水去拌水泥,内部有海水,长期来看容易让水泥开裂。”
市南区城市管理局,市政管理科的工作人员得知海边施工用海水拌水泥后说:“这个我们是绝对不允许的,会马上联系施工的负责人,并叫停这种做法。
