建筑时空 › 首页 ›地方动态› 贵州建筑新闻 › 查看内容
绿色建筑墙会呼吸—贵阳国际生态会议中心6万平米只装了两台空调主机
2013-8-30 12:14| 发布者: ccbuild| 查看: 715| 评论: 0
摘要: 根据国家统计局2012年初发布的数据显示,截至2011年末,中国大陆城镇人口为69079万人,城镇人口占总人口比重达到51.27%。巨大的人口压力,让中国的城镇化道路面临严峻的考验。 为了应对这种挑战,生态建筑概念 ...
为了应对这种挑战,生态建筑概念的提出,给城市发展指引了新方向。所谓生态建筑就是指根据建筑所处环境的特色,把人、建筑与自然合为一体进行考虑后,建造出的健康、节能的循环型建筑物。
贵州生态建筑的先行者
2012年9月21日,国内规模最大、设施最先进的智能化生态会议中心之一的贵阳国际生态会议中心,成功获得LEED-NC新建筑白金级绿色建筑认证。该项目也是全国第五个,贵州省第一个LEED-NC白金认证。LEED认证由美国绿色建筑委员会发起,是目前国际上公认的最先进和最具实践性的绿色建筑认证评分体系之一。
贵阳国际生态会议中心。
贵阳国际生态会议中心于2009年初项目启动以来,就充分运用生态技术,开发节能、绿色建筑,将生态文化融入到设计创作和运营中,将生态设计主题充分表现,展现循环经济“减量化、再利用、资源化”三大原则。同时,该项目也成为了贵州房地产行业向生态建筑领域探索的成功范例。
坐落于贵阳市观山湖区的贵阳国际生态会议中心,紧挨着观山湖公园。这个总建筑面积有6.45万平方米的生态项目,由中天城投集团投资建设打造,是贵阳市生态文明建设的重要窗口,于2011年6月竣工并投入使用。
在贵阳国际生态会议中心附近,除了中天201大厦以外,并没有什么高大的建筑。据介绍,这是为了让建筑跟周边的生态真正融成一片,同时让自然资源能为建筑所用。
像中天城投集团贵阳国际生态会议中心有限公司总经理牛雁说的那样,在这里,所有的生态概念都是能看得见、摸得着和感觉得到的。
空间的最大利用
每次经过贵阳国际生态会议中心,都能看到有一层绿茸茸的植物把这个巨大的建筑物包裹着。据工程人员介绍,这些绿色的植物叫佛甲草,满足绿色盎然、生命力旺盛,维护方便兼具景观效果的要求。
当初会采用屋顶绿化、垂直绿化技术,不仅考虑到更好利用建筑用地空间,同时有隔热、保温和绿化美化建筑的效果。在贵阳国际生态会议中心,这样绿茸茸的植物覆盖了屋顶和墙面,绿化面积为1704平方米,绿化率达到41%。
据贵阳国际生态会议中心有限公司副总工程师刘伟介绍,这种植物的养护非常简单,首先把佛甲草分成很多个小方格,然后在每个小方格里面都是像插很多针管一样的滴灌系统,给水量都设定好的,每分钟多少滴,就能实现自动养护。由于佛甲草的生长速度很慢,每年修剪一次就可以。
除了屋顶、垂直绿化技术以外,贵阳国际生态会议中心另一个空间利用的亮点就在会议大厅里。
在贵阳国际生态会议中心里,有两个各4187平方米的大厅,一个是可容纳3500人的大型宴会厅,另一个是3500人的大型会议厅。据贵阳国际生态会议中心有限公司市场传讯部主任刘璨璨介绍,这么大的厅在全国能排第七。
刘璨璨说,“不是所有会议都需要用到那么大的厅。所以为了节约空间和降低能耗,在大厅的中间我们安装有隔板。这个隔板是能任意伸缩的,把隔板拉开以后,可以把大厅分割成三个1400平方米左右的小厅。由于隔板的材料特殊,可以完全隔音,每个小厅互不干扰。就算隔开以后,1400平方米的会议厅在贵州也能排在前列。”
实现“滴水不漏”
水资源的循环再利用是生态建筑中的重点之一。
据副总工程师刘伟介绍,贵阳国际生态会议中心60%的道路广场采用可透水材质,像绿化地面、停车地面以及卵石地面都是采用透水地面。整个建筑室外地面面积为56759平方米,总的透水面积就多达31618平方米。通过透水地面收集的雨水,将汇集到中水系统进行集中处理。
除了室外透水地面,室外雨水径流也是收集雨水的重要途径。通过雨水口、排水沟和室外雨水管网对雨水进行收集,能够保证最大化的进行收集处理,真正实现“滴水不漏”。
如果说收集雨水是对水资源的简单回收,那收集废水就是对水资源更好的重复再利用。贵阳国际生态会议中心的废水收集采用污废分流排水体系,建筑内产生的淋浴、盥洗等优质杂排水,以及经过高效隔油预处理以后的厨房废水,都能作为中水水源进行收集处理。
在贵阳国际生态会议中心室外的所有绿化灌溉都是使用中水系统收集处理的水源,不用市政自来水供给。而为了更高效的节水,绿化灌溉都是使用滴灌、微灌等方式,同时设计者还巧妙地设置湿度感应器,确使系统在雨天或者湿度过大的天气时停止滴灌,从而进一步节水。
玻璃幕墙也能呼吸
节能是生态建筑的核心,也是生态建筑能否发挥作用的关键。
“6万平方的地方,我们才装了两台空调主机,就是因为能够保证耗能完全达到要求。从今年过年回来到现在,空调都没有开过,我们也觉得室内温度合适的。空调可能到7月份才会用。”贵阳国际生态会议中心有限公司总经理牛雁说。
一个那么大体积的建筑,能耗如此之低,秘密就在“会呼吸的幕墙”里。刚来到贵阳国际生态会议中心的人,都会把那些绿茸茸的植物当做是呼吸式幕墙。其实与植物墙衔接的那片普通玻璃幕墙,才是低碳的重要助手。
为了使幕墙能够像人的皮肤一样自由呼吸,设计者把玻璃幕墙设计成内外两层。外层幕墙是单块玻璃和通风百叶组成,内层幕墙是双银玻璃。这样比单层幕墙节能约达50%。
在夏天,阳光照射幕墙后,幕墙通道中的空气被加热,空气就会自下而上地流动,从而带走通道中的热空气,达到降低房间温度的作用。同时外层的遮阳百叶可减少阳光对空气的辐射,减少降温负荷。
在贵阳国际生态会议中心的屋顶,安装有128块太阳能电池板。据副总工程师刘伟介绍,这些太阳能设备提供了地下车库公共区域的照明,和整个建筑的热水供给。
来到地下车库,在没有行车和行人的地方,灯都是灭的。一旦有车辆或者行人通过,红外线人体感应开关感应到之后,宽视角、高亮度的LED灯就会自动亮起。整个建筑节能的细节无处不在,目的都是最大限度的降低能耗。
