建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
节能省钱是根本 变频空调优势全解析
2010-7-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 407| 评论: 0
摘要: 对于众多消费者来说,空调是炎热夏季的避暑利器,同时它也是家中的耗电大户。变频空调一直在卖场人气颇高,很多用户也开始选择关注、购买变频空调,出色的节能效果一直是变频空调的主打卖点。很多朋友就问,除了节能 ...
对于众多消费者来说,空调是炎热夏季的避暑利器,同时它也是家中的耗电大户。变频空调一直在卖场人气颇高,很多用户也开始选择关注、购买变频空调,出色的节能效果一直是变频空调的主打卖点。很多朋友就问,除了节能,变频空调还有什么其它产品特点?
给大家简单的讲解下变频空调的产品优势究竟有哪些。
1、节能:
由于变频空调通过内装变频器,随时调节空调机心脏——压缩机的运转速度,从而做到合理使用能源;由于它的压缩机不会频繁开启,会使压缩机保持稳定的工作状态,这可以使空调整体达到节能30%以上的效果。同时,这对噪音的减少和延长空调使用寿命,有相当明显的作用。
2、噪音低:
由于变频空调运转平衡,震动减小,噪音也随之降低。
3、温控精度高:
它可以通过改变压缩机的转速来控制空调机的制冷(热)量。其制冷(热)量有一个变化幅度,如36GW变频的制冷量变化为360-400W,制热量变化为300-6800W,因此室内温度控制可精确到±1℃,使人体感到很舒适。
4、调温速度快:
当室温和凋定温度相差较大时,变频空调一开机,即以最大的功率工作,使室温迅速上升或下降到调定温度,制冷(热)效果明显。
5、电压要求低:
变频空调对电压的适应性较强,有的变频空调甚至可在150- 240V电压下启动。
6、环境温度要求低:
变频空调对环境温度的适应性准强,在的甚至可在一15t的环境温度下启动。
7、智能控温:
它可智能地辨别房间大小并分配冷(热)量,使大小不同的房间保持同样的温度。
8、保持室温恒定:
变频空调采用了变频压缩机,变频空调可根据房间冷(热)负荷的变化自动调整压缩机的运转频率。达到设定温度后变频空调以较低的频率运转,避免了室温剧烈变化所引起的不适感。当负荷小时运转频率低,此时压缩机消耗的功率小,同时避免了频繁开停,从而更加省电。
