建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
安装空调的五大原则
2010-6-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 420| 评论: 0
摘要:   空调要是安装、调试不好,会带来一系列毛病。这不仅会影响使用效果,还会增添许多麻烦。因此,空调的安装千万不能随意来。   充分考虑空间位置和布局   安装空调应充分考虑空间位置和布局,使气流组 ...
  充分考虑空间位置和布局
  安装空调应充分考虑空间位置和布局,使气流组织合理、通畅。下面这些地方最好要避开:易燃气体发生泄漏的地方或有强烈腐蚀气体的环境;人工电场、磁场直接作用的地方;易产生噪声、振动的地方(比如空调安在突出的阳台上会产生强烈共振,噪声大。)安在卧室窗户下面,隔着窗、墙就会大大减少噪声。
  另外,如油烟、风沙等极易损坏空调,直射的阳光或高温热源会使空调冷气不冷。因此安装应避免上述问题。安在窗户下面伸手可及,以后清洗、维修、套空调罩什么都方便。
  如何安装分体机
  分体式空调分室内机组、室外机组和连接管三部分。安装前,首先要确定安装位置。以分体式空调为例:室内机组在墙上的安装位置一般离地在1.8米左右,要便于操作,便于空气循环。室外机组的安装位置应与室内机组尽量接近,以便连接管尽量短,高低位差要尽量小,一般为3~5米,最大不超过15米。并尽可能地远离邻居的门窗和绿色植物,空调额定制冷量不大于4500W,与相对方门窗距离不得小于3米;大于4500W的,上述距离应为4米以上。
  空调室内机装在北墙为佳
  空调室内机安装位置以选北墙和东墙为佳。在北半球,空调装在北墙为佳,东墙次之,应尽量避免安装在南墙和西墙上。因为南墙和西墙受太阳直接照射时间长。如果家庭或办公室只有南外墙,空调器只能装在此面上,应采取遮阳措施,防止太阳直射在空调器上造成器件老化。
  托起空调的支架要牢固
  空调的安装面应坚固结实,具有足够的承载能力。安装面为建筑物的旧壁或屋顶时,必须具有实心砖、混凝土或与其强度等效的安装面。托起空调的支架质量也要注意。
  管线安装莫忽视
  空调进排气紫铜管就像输送血液循环的动脉,不允许出现任何凹点、砂眼等瑕疵,否则会使其无法正常工作。它与室内、室外机接口的连接是空调安装的关键。紫铜管的喇叭口连接时要对准、摆正,走向和弯曲度要合理,一次压实成功,用力应恰到好处,劲儿大了容易拧劈,劲儿小了又会漏氟(国际允许的泄漏量是3‰至5‰)。空调管线通过砖、混凝土结构时应有套管,并应采取适当的绝缘和支撑措施,以防振动或腐蚀带来的损害,并应定期进行检查。连接管线不应阻塞通道,一般也应穿过地面、屋顶,否则应采取相应的防漏和电气绝缘措施。
