建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
地暖与壁挂炉新组合 冷凝式壁挂炉很适用
2010-6-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 774| 评论: 0
摘要:   在城市集中供热管网不能覆盖的地方,壁挂炉可与低温热水地面辐射供暖(简称“水地暖”)系统结合,可有效解决人们的供暖难题。壁挂炉的这一特点,使之近年来在我国得到了大面积推广。但是,伴随着城乡居民生活水 ...
  在城市集中供热管网不能覆盖的地方,壁挂炉可与低温热水地面辐射供暖(简称“水地暖”)系统结合,可有效解决人们的供暖难题。壁挂炉的这一特点,使之近年来在我国得到了大面积推广。但是,伴随着城乡居民生活水平的提高以及我国政府对环保事业的重视,曾经因为经济能力有限而被我国居民大量选用的传统壁挂炉,其弊端正逐渐显现出来。与此同时,比传统壁挂炉更环保、更节能的壁挂炉—冷凝式壁挂炉正在成为地暖用户的新选择。
  普通壁挂炉是人们对采用普通燃烧技术的壁挂炉的通称。这种壁挂炉是在比例调节燃烧器(燃气量可调、进风量不可调)的作用下进行工作的。壁挂炉在工作状态下,燃气与新风按比例混合燃烧。因此,壁挂炉能否达到完全燃烧的混合比至关重要。壁挂炉在这种完全燃烧的混合比的工况下工作,燃烧效率高、污染排放指标低。普通壁挂炉的弊端就是由于燃气和空气无法时时达到完全燃烧的混合比,空气系数在壁挂炉的部分热负荷状况下偏高。普通壁挂炉在这种工作状况下,烟气带走的热量损失偏大,污染排放物指标较高,热效率在部分热负荷状况下偏低。据了解,国产的普通壁挂炉产品通常在满负荷的情况下,热效率约为90%%;在负荷较小的情况下,热效率在约为85%。此类产品排烟温度都在120℃以上。
  普通壁挂炉的主要材质多为铜加铝翅片,使用寿命在10年到15年。目前,国内壁挂炉用户大多采用的是普通壁挂炉。
  冷凝式壁挂炉是人们对采用了高热值冷凝技术的壁挂炉的通称。冷凝式壁挂炉采用的冷凝技术,可将烟气中的余热回收利用,其燃烧方式为全预混比例调节的方式。冷凝式壁挂炉的排烟温度最低可降到40℃左右,烟气中水蒸气的潜热可被充分吸收和利用,正因如此,冷凝壁式挂炉的热效率可大于100%%,最高可达109%%。冷凝式壁挂炉在燃烧过程中由于燃烧更加完全,使得冷凝式壁挂炉的能耗较低,环保指标较好。由于冷凝式壁挂炉的燃烧室由不锈钢或硅铝合金材料制造,抗酸性腐蚀性能良好,因此,冷凝式壁挂炉对回水温度没有限制,使用寿命高达20年以上,适用于散热器、水地暖系统、风机盘管等采暖系统。
  资料显示,当室外温度在低于-3℃时,壁挂炉的系统需求温度会低于烟气的露点温度57℃,这时,普通壁挂炉必须通过混水装置来降低供水温度、提高回水温度,以避免普通壁挂炉内部长期低于露点温度,并满足水地暖系统所需要的供水温度。而冷凝式壁挂炉却不必采用混水装置,可以直接向水地暖系统提供热水。由于冷凝式壁挂炉比普通壁挂炉的热效率高15%~20%左右,水地暖系统比普通散热器采暖系统的热效率约高12%,因此,“冷凝式壁挂炉+水地暖系统”比“普通壁挂炉+普通散热器采暖系统”的热效率约高30%。与此同时,冷凝式壁挂炉烟气中污染物的排放量也大大降低。
  普通壁挂炉由于自身的燃气和空气调节装置限制了其负荷的适应范围(一般在40%~100%),刚开始采暖时普通壁挂炉的采暖负荷需求较低,而最冷时采暖负荷需求最大。因此很难选择一款既能满足各种负荷需求、平均运行费用又较低的普通壁挂炉产品。
  而冷凝式壁挂炉则很好地解决了负荷的适应性问题,其全预混的结构和宽广的调节比例范围能更好地适应用户和气候的变化。其负荷范围一般为30%~100%,最小可以做到20%。显而易见,冷凝式壁挂炉可以为地暖用户提供更节能、更环保、更能适应特殊情况的热源。
