建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
节能建筑通风生态设计 保证高效与自然
2010-6-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 383| 评论: 0
摘要: 在建筑通风系统的设计中,建筑师和暖通工程师谁是最重要的设计师?令人奇怪的答案是建筑师。有以下两个原因:第一,通风系统的尺寸在某种意义上讲,几乎完全由建筑师所做的建筑设计决定。成功设计的通风系统的重量及 ...
在建筑通风系统的设计中,建筑师和暖通工程师谁是最重要的设计师?令人奇怪的答案是建筑师。有以下两个原因:第一,通风系统的尺寸在某种意义上讲,几乎完全由建筑师所做的建筑设计决定。成功设计的通风系统的重量及占用空间可小于常规情况下的一半,而仅就通风而言,成功的生态建筑耗费的能量只有常规下的十分之一,这在技术上和经济上都是可行的——已经有了现实的例子;第二,建筑师是通风系统的首要设计师,建筑设计确定了建筑分区的数量,同时也决定了空调机房、天井、通风塔等的定位。在设计初期建筑师与通风工程师的密切配合,对于通风的生态化设计加以考虑相当必要,在新时代公共建筑设计中相当普遍,解决这类问题的途径也是异彩纷呈。
一、建筑通风生态化设计的原理和意义
我们的建筑不应该是喘着粗气的疲惫的人,而应该是吐纳自如的气功高手,建筑设计中对通风的把握不应该是低效和牵强的。
我们可以从自然中得到启示:在动物大家庭中,冷血动物、温血动物是有较大差异的两种不同类别,温血动物主动地适应环境,通过对抗环境的方式生存,而冷血动物也同样生存下来——他们采取的是顺应环境的变化的方式,这种方式虽然适应范围较小,但他们的能耗也相应小得多,可以说是更加“生态”的方式。我们不妨学习它们,采取“顺应”的方式适应自然变化,通过对建筑造型、结构、构件的改进,大大减低能耗,同时利用“主动”的设备进行通风,对抗较恶劣的气候条件,实现公共建筑通风设计的生态化。
粗略地讲,建筑通风可能造成如下问题:1热量或冷量的过度消耗;2外界自然条件到来的不适感觉;3噪音及可悬浮颗粒污染;4通风过程使自然或人工影响产生的效果不可控;5建造、维护过程中的成本增加。
实际上,当新鲜空气沿着合适的通道顺畅地流向人们希望的方向时,通风是协调与优美的,它创造一种效率、带来一种美感,将建筑导向生态化的轨道。
二、建筑通风至少可以有以下两方面的意义:
1、环境意义:带来新鲜的、温度适合的供人使用的空气。
2、热工意义:抵御自然条件的不利影响,防止过冷或过热,成为隔热或保温的活的屏障,自主地适应气候变化。新时代公共建筑通风生态化的设计手法对于通风生态化设计,我们可以将常见的生态式通风方式约略分成大循环、小循环、微循环三类。它们在不同层次上实现建筑生态化通风发挥自己的作用。
这里提出的大循环,指的是从建筑物尺度上考虑的通风设计,主要表现为建筑造型上对通风的考虑。小循环,指的是从房间尺度上考虑的通风设计,主要表现为替换式通风等形式。微循环,指的是从建筑构件尺度上考虑的通风设计,主要表现为双层幕墙等形式。大循环主要指的是在建筑尺度上的通风循环,实现的形式也多种多样。就是一个比较完整的体现。这是一座三层的建筑.是一家电讯公司的总部。建筑采用对称的平面.中心部分设有一个小规模的中庭.或者更精确地说:一个比较大的采光井。
