建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
太阳能空调一年可减排约1914千克二氧化碳
2010-6-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 402| 评论: 0
摘要:   连续几天来的高温炎热天气,已经让沈城市民切实感受到了夏日炎炎。而高温带来的不适,也使得各个家庭的空调,开始运转起来。   在所有的家用电器中,空调算得上是最为耗电的一件,也是碳足迹最高的家用电器 ...
  在所有的家用电器中,空调算得上是最为耗电的一件,也是碳足迹最高的家用电器之一。如果空调按照每年使用时间为四个月,每月30天,每天平均运行8小时计算,一年的制冷运行时间约为960小时,按照空调功率平均为2000W算,制冷期间,如果使用普通空调,总耗电量约为1920度;就算使用变频空调,总耗电量也大约达到1510度。这个耗电量,大约相当于同等使用时间下,电视机的8—10倍。
  为了减少碳排放,除了尽量采用节能空调,或者减少空调使用时间之外,采用更为清洁环保的能源来制冷,才是真正的低碳环保之道。
  太阳能空调,是利用先进的超导传热贮能技术,集成了太阳能、生物质能、超导地源制冷系统的优点,而研发成功的一种高效节能的冷暖空调系统。不过与太阳能热水器相似,由于受到成本及安装等许多条件的限制,目前还尚未得到广泛的普及。
  但是,作为地球上最为清洁的能源之一——太阳能,始终是人们追求的目标,也是未来新能源中最具有潜力和开发价值的能源。而太阳能空调,自然也是最有可能取代目前耗电空调的环保型制冷产品。
  目前市场上可见到的太阳能空调,大部分是使用太阳能、电能双能源,以太阳能为辅助动力,根据流体力学原理,达到光电互补的效应。结合传统空调的技术,采用吸附式和压缩式相结合的方式,采用环保节能的制冷剂,达到制冷、制热、环保节能的目的。
  另外,也有一种更为先进的,只利用太阳能,不用煤、电、气、油等其他任何能源,既可夏天降温冬季取暖、同时兼备热水器的多功能空调器。这种太阳能空调,是在阳光的作用下,利用单位体积的冷热空气密度差所产生的压降微循环,来实现冬季供暖、夏季降温的目的。不过由于技术尚未成熟,很难投入市场。
  太阳能作为地球上最清洁的能源,在使用过程中基本不会造成碳排放。如果能够让太阳能空调取代现在的耗电空调,还能节约大量属于不可再生资源的煤,这样一来自然可以让我们过上更加低碳的生活。
  如果按照目前我们所使用的火力发电计算,1度电大约会消耗0.4千克的标准煤,大约排放0.997千克的二氧化碳。这样算来,普通空调一年大约耗电1920度,大约就要消耗768克标准煤,相当于排放了1914千克二氧化碳。而使用太阳能空调,也就相当于一年减排1914千克二氧化碳。
  环保新科技
  利用地能同样可以制冷
  当然,除了太阳能和来自各种清洁能源的电能,还有一种能源如今已经成功地被人们用来制冷,以抵抗高温的侵扰,那就是利用地能。而与其相关产品,即是地源热泵空调。
  地源热泵空调是如今技术已经非常成熟的一种环保制冷设备,但由于其需要利用地下浅层的地热资源,所以在安装上受到很大的局限性,一般只适合别墅类的住宅安装,作为中央空调使用。所以其在欧美国家中目前比较普及,在我国目前尚未广泛被使用。
  地源热泵利用的是地下浅层地热资源,其温度转换的介质是地下水,地下水具有恒温储热功能。这种空调不仅比电能空调更为节能,更可贵的是它属于可再生能源技术,其最终能量来源为太阳能和地核,它不受地域、资源等限制,真正是量大面广、无处不在。这种储存于地表浅层近乎无限的可再生能源,使得地能也成为清洁的可再生能源的一种形式。
  【低碳法则】不用空调的消暑降温小窍门
  1.要调理饮食,在这样的高温天气,我们应该尽可能避免食用一些导致“体热”的食物,比如油炸、辛辣和甜食,也不要吃太多的冷饮。多喝白开水或淡盐水补充水分,多吃清淡食物。
  2.阳台绿化、墙体垂直绿化。墙体垂直绿化,并在阳台上养些花草,在小区内栽树种花,不仅有很高的观赏价值,而且有调节小气候的作用,会使空气清新、凉爽宜人。因为绿色植物既能遮阳,又能通过叶面蒸发水分达到降温作用。可以在墙体四周栽种牵牛花、爬墙虎等攀爬植物。
  3.室内利用风扇和水蒸发降温。用湿拖把拖地后开启吊扇使地面水分蒸发吸热;也可在风扇旁放一盆凉水,开启风扇使水分蒸发吸热,这样既可降低室温,又能享受电扇的凉风。
  4.我们的运动安排在夏天也需调整。在一天中最热的时候比如中午前后,不宜锻炼,清晨是进行温和运动的最佳时机;晚饭后散步也非常健康。
