建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
教你轻松选用太阳能热水器
2010-5-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 274| 评论: 0
摘要:   随着节能环保的推进,新能源产品进入人们的视野。太阳能热水器是其中比较成熟并得到普及的产品。追求新产品的同时,您是否了解它的性能及使用常识呢?在选购太阳能热水器时,又应该注意一些什么问题呢?如果您在 ...
  随着节能环保的推进,新能源产品进入人们的视野。太阳能热水器是其中比较成熟并得到普及的产品。追求新产品的同时,您是否了解它的性能及使用常识呢?在选购太阳能热水器时,又应该注意一些什么问题呢?如果您在为这些问题所困扰,那我们今天这期内容相信会对您有所帮助。
  使用中:经常使用避故障
  太阳能热水器在使用的过程中常会出现一些小毛病,最近,本报便民热线就接到很多读者的咨询电话,便民联盟的赵师傅就读者关心的问题做了解答。其实,这当中有些问题您自己就可以解决。
  李女士询问:“太阳能热水器在晴好的天气下,为什么水温却一直上不来?”赵师傅说,这种情况有几种原因可导致。首先,看看热水器安装的位置,其上方是否有树木或是高楼等此类遮挡物。如果不是此类问题,就有可能是上水阀没有关严,自来水将水箱中的热水顶出来了,导致水温上不来。如果上水阀松动,更换新的即可。另外,也可能是真空管或集热器内有积垢,需要清洁。
  现在购买的太阳能热水器多是自动上水的,但是有时候却由于某种原因导致水量加不满。这该如何处理呢?赵师傅表示,这种情况的首先可以先查看一下自来水的压力是否充足,如果排除此原因就可能是上下水管存在漏水的情况,可以自己试着排查一下管路、阀门或接头,将问题部分更换即可。另外,那就是水箱本身漏水了,这需要找维修人员为您更换水箱或是进行焊接了。
  据了解,太阳能热水器在投入使用后,最好经常使用,这样可以避免管内存留的水长时间放不出去,导致温度降低,影响用户下次使用,特别是冬天还易致管道冻裂。所以建议每天最好使用4-5次,每次间隔时间在4小时以内。
  挑选时:集热性能是关键
  很多读者关注太阳能热水器在使用过程中的问题,可是在这之前,如何选购一台如意的热水器,也是很关键的。赵师傅在这里给您几点建议,如果您正在为此而发愁,不妨借鉴一下。
  太阳能热水器最主要的就是要利用太阳能集热,所以首先就是要看它的集热性能如何。目前市场上,国内的真空管以“太阳芯”和“美的芯”的为好。另外选购时,集热面积也是一个参考的系数,集热面积越大,获得的热量也就越大。其次,就是水箱的保温能力,水箱的保温层厚度与材质是影响水箱保温能力的重要指标。最后就是安装太阳能热水器的角度,由于太阳辐射角度与强度的不同,太阳能热水器还有一个最佳的倾斜角度,以获取更高的热量。就中国大陆纬度,33°—55°为最佳倾斜角度。
