南宋皇城大遗址公园不搞仿古一条街
2013-8-30 11:10| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
简介:杭州南宋皇城大遗址公园的建筑风格该是什么样的?要不要改成宋风建筑?现在的杭城,已经找不到南宋时期的建筑了,遗址都埋在地底下,该从何改起?昨天,来自同济大学、浙江大学等院校的知名建筑设计学者对刚刚出炉《 ...
杭州南宋皇城大遗址公园的建筑风格该是什么样的?要不要改成宋风建筑?现在的杭城,已经找不到南宋时期的建筑了,遗址都埋在地底下,该从何改起?昨天,来自同济大学、浙江大学等院校的知名建筑设计学者对刚刚出炉《南宋皇城大遗址公园宋风建筑设计导则》进行了评审,专家们各抒己见,希望能充分发掘南宋历史文化特色,结合现代建筑的精华,把南宋皇城大遗址公园打造成建筑历史博物馆。
南宋皇城大遗址公园(图片来源:百度)
明确了宋风建筑形式建设标准
《南宋皇城大遗址公园宋风建筑设计导则》由“建筑设计导则”、“设计图则”、“导则说明”和研究总报告组成。对杭州的城市形态、大遗址范围内的建筑与历史遗存现状、江浙地区南宋建筑和重要地段等做了深入分析。同时明确了四大类宋风建筑形式的具体建设标准,还对既有建筑的八种有机更新方法进行了规范性引导。
纯宋式建筑:采用宋代建筑中常用的木材、石材、砖、瓦等,采用传统手工工艺程序,按照宋代建筑书籍《营造法式》中的记载,及现存宋代实例中的工艺做法,不得采用钢材、玻璃、陶瓷面砖、混凝土等材料。
仿宋式建筑:保持宋式建筑的总体轮廓特点及其构件的基本尺度关系等,可以用钢结构、混凝土结构等替换建筑内部构造,以现代的建筑材料替换某些传统材料等。
点缀宋式建筑:体现南宋建筑韵味、空间构成、立面装饰、环境景观的全体和局部,使用现代建筑的结构、材料、构造方法等,满足现代建筑的使用、功能要求等。
宋式遗址保护罩建筑:主要目的是保护遗址,可以采用各类宋风,但需要与周围的环境风貌协调等。
对既有建筑有8种有机更新方法
历史建筑的有机更新以8种方式有选择地进行:保存、修补、改善、整治、置换、加建、新建、迁移。
保存就是原封不动的保护;修补就是修旧如故,对文物、文保单位、历史建筑采取修复的办法修旧如故、修旧如旧;改善就是对历史建筑,特别是50年以上的老房子,通过配置水电、卫生设施、厨房设施,改善原住民的条件;整治就是对一些现代建筑,建筑质量尚可但是风貌较差的,通过整治,做到新貌旧颜;置换就是保留原有建筑的风貌,功能进行置换;加建就是有一些历史建筑已经被局部破坏,通过加建的办法老树新芽;新建就是在违章建筑拆除后,根据传统街区的风貌要求,城市规划的规定新建一些建筑;迁移就是有一些历史建筑本地保护有困难时,按照迁移的办法进行保护。
大遗址建设不搞仿古一条街
现场,专家们围绕如何界定中国古建筑形态,如何将以组合重复为主的古建筑与现代建筑相结合,如何全面认识南宋皇城的建筑特点等问题,从理论的高度提出了专业建议。
同济大学建筑城规学院建筑系主任常青说,南宋皇城大遗址建设,一定要跟开封那堆仿古建筑区分开来,要把近代的老房子保留下来。
杭州市人大主要负责人说,南宋皇城大遗址建设,不会搞仿古一条街,不会靠历史文化赚钱,会采取最小干预的措施,对已经列入改造的房子采取宋风建筑风格的引导。如最近省妇保医院要改造,将引导其盖新宋风建筑。
