建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
楼道暖气阀门被切掉屋内成了“水帘洞”
2010-3-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 700| 评论: 0
摘要:   昨日6时30分,长春市长新街与北人民大街交会处附近的一栋老居民楼,现场雾气蒸腾,三位居民个个赤脚穿着拖鞋在水雾中奋力淘水,此时的室外气温是零下5摄氏度。   大冷天赤脚“抗洪”   机车厂宿舍66栋,一 ...
  大冷天赤脚“抗洪”
  机车厂宿舍66栋,一栋有20多年历史的5层老楼,如今它和周围另外几栋老楼已经被列入拆除行列,原来的大多数居民已经搬离,居民楼只剩下空空的框架。
  “媳妇,你听,外面咋有水声,是不是楼道暖气又漏了。”昨日5时20分左右,住在66栋3单元2楼的陈先生一家都还躺在床上。陈先生穿好衣服,推门一看,楼道里已经被雾气完全笼罩,水顺着楼梯倾泻而下,正往屋内涌来。
  经过检查,陈先生发现,不知是谁把位于3楼和4楼的供暖阀门切掉了,水从直径5厘米的铁管中喷涌而出。
  6时30分,记者赶到现场时,供暖抢修人员已经赶到,但水仍未止住。陈先生和两个居民正在单元门口淘着水,3个人赤脚只穿着拖鞋,双手冻得通红。
  3户严重过水
  7时左右,经过供暖抢修人员的维修,漏水管线终于被封堵住,同时发现共有4处阀门被切掉了。据陈先生讲,由于居民楼马上就要拆迁,目前住在单元里的住户只有4家,除了住在5楼的住户外,住在2楼和1楼的3户居民都严重过水。
  阀门又被切居民打算报警
  陈先生讲,类似的漏水半个月之前也发生过一次,因为当时发现得及时,而且只有一个阀门被切掉,所以并没造成太大的损失。而这次一下子就被切掉了4个阀门。居民们表示,此事显然是有人故意所为,所以他们打算报警。
