建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
分户供暖普及率明显增加 行业发展空间有待释放
2009-12-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 471| 评论: 0
摘要: ■城市郊区化发展需要分户供暖   读者张女士告诉记者,她买的房子在北五环外,处于朝阳区与昌平区交界的地方,由于市政供暖没有覆盖该区域,使得小区的供暖只得采取分户供暖的形式。据记者了解,与张小姐情况类 ...
■城市郊区化发展需要分户供暖
  读者张女士告诉记者,她买的房子在北五环外,处于朝阳区与昌平区交界的地方,由于市政供暖没有覆盖该区域,使得小区的供暖只得采取分户供暖的形式。据记者了解,与张小姐情况类似的读者不在少数。
  近几年北京市房地产发展速度极其迅猛,新楼盘早已在过去十分冷清的5环甚至5环外不断涌现。据某网站统计的数据显示,在11月份最受购房人关注的10大区域中,过半数都处于5环及5环以外,如清河、北苑等。这些区域有个共同点就是都离传统意义上的城区较远,却又未到其他郊区县的成熟地带。专家表示,这类地区多数市政供暖都未达到相应条件,因此只能采取分户供暖方式。城市的郊区化发展明显带动了分户供暖市场的普及。
■ 分户供暖优势比较明显
  与传统的集中取暖设备相比,分户供暖具有明显的自主性和舒适性。目前比较常见的分户供暖主要有壁挂炉、地暖两种形式。这两种自取暖有一个共同的特点就是可以根据室内温度的变化,自主调节温度,同时根据不同居室温度的需要也可以自主设定温度。而且在家中无人时,只需调低至无人在家的值班温度,从而节约能耗。此外地暖自下而上的加温方式也符合人体工程学原理,使得人们在居室中的取暖感到更舒服、更健康。
  除了自主舒适取暖的采暖优势外,分户取暖的节能、环保特点也是其日渐成为流行采暖方式的另一个重要原因。目前北京的房产投资比例仍然居高不下,很多用于投资的房屋在冬季并不需要供暖,如果采用统一供暖,这个问题就很难解决。分户供暖自主掌握灵活,在房屋闲置时可以采取不工作操作,这样可以减少不必要能源的消耗,对能源的保护和大气的清洁都起到了一定作用。
■ 市场空间较大
  现代意义上的分户供暖模式在我国内地发展时间不长,最多只有15年左右,真正普及化发展也就是近几年,因此市场空间还比较广大。
  德国威能中国区总经理王伟东表示,截至目前,中国内地的分户供暖用户大概有200多万户,但与英国的180万户和韩国的120万户相比,这个用量与中国的人口数量还是不成比例的,市场潜力非常可观。
  国家燃气用具质量监督检测中心副主任刘彤介绍,在遭受寒流突袭之后,原本可以充当非传统供暖地区采暖方式的冷暖空调,由于室外机经常结霜而失去功用。因此市场需要其他分户供暖产品进行有效的代替补充。
  中国林产工业协会原会长张森林告诉记者,近两年,采暖市场分户采暖的比例逐年增大,使得相应的适用于地热需求的地板材料逐年升温。目前多数地板企业都推出了适合地暖的产品,不但传统意义上的复合地板可以适用于地暖,就连实木地板也经过技术改良可以部分用于地暖,整个行业发展空间还有待释放。
