建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
地暖南下成新贵 武汉人谁舍得用地暖?
2009-11-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 430| 评论: 0
摘要:   武汉作为一个中部城市,不像北方拥有大量的集中供暖区和设备,2004年以前市民对水暖、电地暖、碳晶地暖等基本毫无概念。武汉赛洋暖通有关负责人孙波称,武汉居民以往普遍采用空调制暖来克服寒冷,对地暖仍觉得新 ...
  武汉作为一个中部城市,不像北方拥有大量的集中供暖区和设备,2004年以前市民对水暖、电地暖、碳晶地暖等基本毫无概念。武汉赛洋暖通有关负责人孙波称,武汉居民以往普遍采用空调制暖来克服寒冷,对地暖仍觉得新鲜而模糊。随着生活水平的不断提高,武汉市民便开始考虑冬天供暖的问题了。
  近两年来,地暖显然已成为江城时尚个性化家装中的一个闪亮元素。关于地暖安装的讨论也在不断升温。不少消费者表示:“武汉冬季的气温低,有条件当然可以考虑地暖。”
  水暖将逐步被电暖取代
  地暖系统适用于新房装修,不便于二次装修,加之相对高的投入和使用费,一度阻碍了其在江城的普及发展。另外,单户安装地暖需大量使用燃气或电等能源。23℃生态地暖一位销售经理称:“如果想大规模推广地采暖技术,最好的办法是房地产商能将项目开发与地暖安装一步到位,通过规模化运用将成本降下来。”孙波介绍,采暖面积约100平方米的房间,如果选用水暖设备,包括材料和锅炉费用,初期造价在一万六到两万元之间。使用中,每个月的天然气费用约在1200-1600元/月之间,而且天然气的涨价空间比较大。这对于一个普通家庭来说,仍是一笔不小的开支。
  700元/月仍有点贵?
  “近年来,水暖改电暖的客户逐渐增多。”大部分地暖企业负责人都有这样的感觉。一般来说,地暖的最低使用费大约在700元/月左右,不少市民觉得这个费用还是高了。“所以我们产品的主力消费人群还是外籍人士、高薪白领和企业老板。”武汉某地暖企业有关人士表示,公司客户主要集中于30—45岁,受教育程度较高、追求品质生活的都市中产阶级,以及60岁以上、对生活有特殊需求的老年人,别墅、公寓的需求比例较大。孙波也指出,如果经济条件有限,可以分区铺装,只给老人或者孩子的房间安装,这就减轻了不少压力。
  担心地暖地板“李鬼”多
  大自然地板销售人员告诉记者,纯实木地板不适用于地热环境中,但像栎木这种材质硬度够大的就是例外。专家介绍,经过高温炭化处理的纯实木地板和竹地板,或者全用油漆封闭的地板,就能解决传统实木地板在地热环境下易变形、易开裂的难题。此外,三层实木复合地板被认为是最合适的地热采暖地板,但如果三层实木复合地板面层厚度为2mm及以下则不宜作为地热地板。另外,采用暖芯的自发热地板也逐渐受到消费者的关注,例如尚兰格“自发热地板”就解决了传统地板和地暖的兼容性问题,而且可以即开即热,并标榜每小时用电仅0.058度/平方米。
  ◇ 地暖解决方案
  郭女士:冬天在武汉用空调,舒适度太差了。我们家房间面积有100平方米左右,很希望有一套冬季既温暖又安全还节能更省钱的取暖办法。
  专家支招:用水暖的话,预热4小时左右,有梯度的温差让人感觉非常舒适。但是水暖需安装锅炉、管道等,每年维护清洗的费用也要200元左右。另外,水暖的水管内温度在55℃以上,地面混凝土厚度在3cm以下会开裂,必须加装钢丝网,需增加30元/㎡的水泥成本。(每月燃气费在1400元左右)
  用电暖的话,30分钟以内,达到地面30℃均热。另外,电缆线温度在65℃以上,地面混凝土厚度至少5cm,并需加装钢丝网,需增加30元/㎡的水泥成本。(每月电费在700-800元左右)
  用碳晶地暖的话,地面升温快,可控性强,半小时以内就可升温。碳晶材料的板面均热在40℃左右,因此地面混凝土在2—3cm即可,无需加装钢丝网等辅材,材料费用280元/平方米左右。(每月电费700元以下)
  ◇小培训
  地板厚度对导热性影响不大
  一般来说,地板的厚度越小,其热流量就越大。地板厚度在6.5-8.5毫米之间能确保地板具备良好的透气性及散热功能。但地板厚度对热量的传导的影响并不是很大。但温度升高,地板的甲醛释放速度加快,应尽量选择甲醛释放量低的地板。
  地垫铺2毫米塑料薄膜最好
  软木地垫采用纯天然橡木皮制作,不变形,环保、保温性能也好,也有使用普通的塑料薄膜地垫的。如果地垫太厚,会导致有弹性,弹性太大地板会上下运动,走动时就会产生响声,因此也不可取。一般情况下,选择2毫米厚的塑料薄膜就比较合适了。
  地板环境湿度不可太低
  地板的正常使用环境湿度应在40%以上,最佳湿度为50%—60%。地热环境下,合理地调节房间的湿度是防止地板变形最有效的办法。
