建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
看完你就是专家 空调常见功能全面介绍
2009-11-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 528| 评论: 0
摘要: 选 购空调 时我们往往对其这个功能,那个特点都是一致半解,并且不知道其究竟是何含义,并且在选购时五花八门的产品卖点更是把我们搞的一头雾水。 为了让大家对空调基本更能更加的了解,编辑给大家带来了几 ...
选购空调时我们往往对其这个功能,那个特点都是一致半解,并且不知道其究竟是何含义,并且在选购时五花八门的产品卖点更是把我们搞的一头雾水。
为了让大家对空调基本更能更加的了解,编辑给大家带来了几个空调常见的空能介绍,对想要选购空调的朋友一定会有帮助。下面,感兴趣的朋友就一起来了解一下。
电辅助加热:市面上的冷暖空调分为普通冷暖空调和带辅助电加热冷暖空调,而带辅助电加热冷暖空调又分为采用电阻丝发热的和采用PTC材料发热的冷热空调。采用电阻丝加热的空调是在空调机内装上一个电阻丝通电发热,实质上就相当于一个挂在墙上的电炉,具有很大的安全隐患;而采用PTC材料发热的冷暖空调则是用特殊质地的陶瓷完全替代了电阻丝,完全排除了这种安全隐患。另外,PTC发热组件装上温控器和熔断器,起双重保护功能。
超低温启动:目前市场上的空调大部分具备这一功能,能够在最低零下20度的时候快速启动,强劲制暖,方便我们的使用也有利于不同地区的朋友选择购买,而不具备的话则就会受地区的限制而无法普及性的进行售卖或受限制而无法购买。
专门对付室内装修(包括地板、家具、墙漆等)产生的甲醛等有害气体,能有效过滤、吸附、催化并分解室内这些看不见的有害气体为无害的CO2等,确保家人的健康。
甲醛滤网:空调过滤原理:甲醛克星滤网是以波纹状驻极纤维为载体,波纹状结构在低风阻下具有较高的容尘量;吸附原理,活性炭是一种微孔发达,比表面积大的高效吸附剂,在过滤器中它作为捕捉器抓住环境中的有害气体.然后传递给其孔内的催化剂;当有害气体通过碳层时,载持在活性炭上的催化剂与有害气体接触进行反应,将有害气体催化分解成无害物质。
干燥防霉:干燥防霉功能是在制冷、除湿、自动(制冷)模式下关机,空调器继续以微风运转10分钟(此时干燥防霉图案亮)吹干蒸发器内的水分,防止蒸发器积水发霉、吹出异味气体。 此功能为默认设置,如果确实需要中止干燥防霉功能运行,可在干燥防霉运行时使用遥器将当前模式改选为“健康” 模式,按压“开/关”按钮开机,5秒钟后,再按压“开/关”按钮关机。 注:在干燥防霉功能启动时,建议不要在空调器未完全停机之前重新开启空调器。
超远距离送风:指空调的送风能力,一般柜机具备这一功能比较多,并且在使用中其超远送风距离能够快速的调节室内温度,舒适我们的使用,一般最远的距离为20米,而壁挂空调很少具备这一功能,主要是受产品适用面积的限制。
