建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
铺采暖地板含水率不宜超过10%
2009-6-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 388| 评论: 0
摘要:   对于地板,消费者的普遍观点是实 木地板 比强化地板更环保。但是,如果地板的铺装工艺不够环保的话,即使选择了环保性能卓越的实木地板,其结果还是会造成室内污染。那么,怎样的地板铺装工艺才算得上环保呢? ...
  对于地板,消费者的普遍观点是实木地板比强化地板更环保。但是,如果地板的铺装工艺不够环保的话,即使选择了环保性能卓越的实木地板,其结果还是会造成室内污染。那么,怎样的地板铺装工艺才算得上环保呢?
  据铺装监理专业人员介绍,悬浮式铺装方法最大的优点就在于它不使用胶将地板固定在地面上,地板的榫槽之间也可以不用胶,因此不必担心胶中含有的甲醛等成分造成室内污染;其次,其铺设程序简单,速度快。由于地板都是悬浮于地面拼接而成的,因此当地板离缝或局部不慎损坏时,易于修补更换;在搬家或意外跑水地板遭浸泡后,拆除干燥过的地板依然可进行二次铺装,十分节省成本。目前,这种无胶悬浮式的地板铺装方法是一种较为科学、经济和环保的铺装方法,只是要提醒消费者,如果打算用这种铺装方式,在挑选地板时,要尽量选择那些榫槽偏紧,底缝较小的地板。
  在地板铺装之前,首先要对地表面即基层面进行处理,通常是检查基层面的平整度和含水率。基层平整度要求较高,应小于2-3mm,而含水率一般都不应该超过20%,如果采用地热采暖的话,含水率则最好不超过10%,否则地板铺设后不能达标。此外,还可以选择优质的多层胶合板做垫层,做垫层的主要目的,是起到防潮作用,还有助于增加脚感。
