建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
315家装返修排行榜 墙面开裂居首
2013-8-29 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 175| 评论: 0
摘要:   新房入住后,家里可能会出现各种问题需要返修:墙面裂缝、瓷砖空鼓、门套开裂到底哪些问题返修率最高,装修时如何预防?根据三家知名家装公司的统计,我们列出了家装返修排行榜的前3名,详细分析原因及对策。 ...
  新房入住后,家里可能会出现各种问题需要返修:墙面裂缝、瓷砖空鼓、门套开裂……到底哪些问题返修率最高,装修时如何预防?根据三家知名家装公司的统计,我们列出了家装返修排行榜的前3名,详细分析原因及对策。
  5个项目返修率高
  受施工水平、人为疏忽、材料质量及一些难以预测的因素影响,装修后还会出现一些问题,轻的有损美观、影响使用,重的可能会有安全隐患,因此需进行返修。
  返修第1名:墙面开裂
  广东惠州的林先生去年年底装修完,验收时发现家中墙面有几条细小的裂痕,经过一个冬天,裂纹还在。他找到家装公司询问,对方却说这种现象很正常,对此置之不理。
  对策:轻舟装饰公司北京管理中心总监孙培都孙培都表示,墙面开裂难以完全避免,判断需不需要维修,有一个简单易行的标准:视力正常的人站在墙面前1.2—1.5米能看到裂纹,就需要维修了,否则就无需维修。墙角处最容易产生裂纹,如果裂纹较大也必须维修。
  维修墙面裂缝有何注意事项呢?业内人士告诉记者,墙面裂纹并不是表面油漆的问题,而是里面的腻子开裂了,因此要把腻子铲掉,重新贴布或牛皮纸、刮腻子、刷漆。如果因内保温墙面、水泥或石膏等基层材料质量差引起开裂,需要整面墙做处理;如果水电线路开槽或施工洞周围有裂缝,可做局部处理。(实习编辑卢雪花)
  返修第2名:瓷砖空鼓
  瓷砖空鼓是装修后经常会出现的问题,陕西西安的梁先生一家就为此烦恼不已:“有时候半夜能听到‘咔咔’的响声,起初没太在意,后来偶然发现墙角的瓷砖都鼓起来了,最严重的地方能伸进一个小拇指。”自2011年秋季装修完工,现在还在保修期内,但那家小公司的人上门查看后称“瓷砖保修期一年”,维修要收费。梁先生不明白,这到底是瓷砖质量问题,还是施工问题?
  对策:孙培都介绍说,瓷砖空鼓的原因主要有四点:施工队偷工减料,水泥和沙子没有按标准调配;工艺打折扣或因赶工期,沙子水泥没有混合均匀;工人贴砖没贴牢;釉面砖泡水时间不够。孙培都表示,只要有两项原因同时存在,瓷砖必然会脱落。一般来讲,装修完工3年后,瓷砖空鼓、裂缝的几率就大大降低了。虽说瓷砖空鼓不能完全避免,但正规公司产生此类问题的概率相对小很多。
  返修第3名:水管漏水
  不少家庭都遇到过水管漏水,而这在新装修完工的房子中同样常见。去年年底,安徽黄先生的新房装修完工,但没立刻入住,并常去开窗通风,打算今年夏天再搬家。可春节期间,黄先生就被小区物业一阵急促的电话铃声惊醒:家里跑水了。黄先生赶到一看,客厅地面上满是水,卧室墙漆全部起皮,地板也被泡了。可卫生间和厨房的水龙头都是关闭的,厨房的橱柜水槽内也没有漏水的痕迹,最后才发现是厨房水槽下的一个水阀在滴水。
  黄先生分别找到阀门厂家和家装公司,双方互相推诿,都不承担责任,这让黄先生心力憔悴,不得不重新装修。
  对策:漏水是一件非常头疼的事。孙培都说,在装修时,无论上下水管道,还是其他五金件,都不能为贪便宜购买不正规产品,否则后患无穷。在上述案例中,如果装修公司的施工人员能在安装时认真一点,即使阀门有质量问题,安装后如能多次测试各处上下水是否畅通、漏水,完全可以避免此类问题。
