建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
装修队私改管道 业主家漏水家具被泡
2013-8-29 15:12| 发布者: ccbuild| 查看: 563| 评论: 0
摘要:   滕州一业主不经常在家居住,突然一天被告知家中发水了,瓷砖和家具都被浸泡。当业主找人撬开瓷砖发现,竟是地面下的管道破裂。业主猜测,管道破裂可能与地暖装修队私自改动管道有关。    地板发大水,瓷砖 ...
  地板“发大水”,瓷砖与家具被泡
  “马上就到春节了,可是地板还没有修好。”家住滕州清河尚城的刘先生郁闷地说。
  在刘先生家中记者看到,被水浸泡后的地板瓷砖全部鼓了起来,有些瓷砖已经破损,地面很不平整,家中部分家具受水浸泡后,局部也已经变形,为方便 维修,主卧室门口的瓷砖已被搬到一侧。“这就是水管破损的地方,水从水管破损处流淌出来。”刘先生一边用毛巾吸着地面上的水,一边向记者介绍事情的经过。
  据刘先生介绍,2012年中秋节期间,他装修房子前准备铺设地暖,便在滕州市塔寺街一家地暖建材商店订购了管子等设施,并委托该销售商铺设地暖。“因为不知道房间内的水管是如何铺设的,为了安全,便要求装修队不能随意更换室内管道。”
  由于刘先生在外有业务,因此在铺设地暖期间从未去查看,直至交工时打水试压他才去。“我回到家时,施工人员已经打完水压,我只看了看压力是否正常等情况,之后便交工了。”刘先生说,房子装修好后他在家里住了20多天后,便关上水阀离开,一家人便搬到自家的营业房住。
  “今年元月份,我又在家住了几天,起初发现卧室门口的地面瓷砖有点鼓,还以为是瓷砖质量存在问题,便找到销售瓷砖的,销售商猜测是热胀冷缩的缘 故。由于没有太大影响,所以也没在意。”刘先生说,由于一时大意,这次回营业房住时,忘记关总水阀。可1月18日,小区物业公司打电话称,有大量的水从刘 先生的家里流出来。“我回家后发现,室内全是水,家具也被泡了。并且,二楼和一楼住户因渗水,墙面也受到浸泡。”刘先生说。
  水管漏水,装修队称与他们无关
  刘先生费了一天的劲,把水全部清理后,开始找人查找漏水原因。1月20日装修队检查时发现,刘先生家之所以漏水,是因为地面瓷砖有点鼓的地方水管破裂了。
  查出原因后刘先生很生气,由于装修之前他要求装修队不要改动地面下的水管,可漏水的地下水管,却在装修队截断的连接口附近。“如果他们不私自截 断房间的地下水管,就不会出现连接口附近的水管破裂。”刘先生说,虽然破损的管子是原来的水管,不是安装队提供的。但刘先生认为,装修队有责任。自从家里 的瓷砖和家具被浸泡后,刘先生也多次找到地暖建材销售商协商处理,可一直没有得到结果。
  1月24日,地暖建材销售商和当初的装修队的负责人一起来到刘先生的家中,查看情况后依然认为刘先生家漏水的事情,与他们装修无关。该销售商和 装修队的负责人对记者说,管道破损处在原来的管道上,与他们的装修无关。“刘先生当时确实要求他们不能改动地下的管道,可是刘先生想让卫生间的管道隐蔽出 现,所以装修工人才不得不截取了地下的管道,然后进行重新连接。”装修队负责人说。
  对于装修队负责人的解释,刘先生很不理解。“当初协议是不允许动地下管道的,那为何工人私自改动管道后,在动工和交工后都没有告知业主?工人为 何在卧室的走道处截取?为何不在卫生间内截取?如果是原来的管道出现质量问题,破裂处为何偏偏出现在重新连接口附近?”刘先生提出的疑问,装修队不予认 可,因此双方至今未达成一致意见。
