建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
地热采暖PK暖气取暖 哪种最适合你?
2008-11-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 441| 评论: 0
摘要:   就散热效果而言,地板采暖比散热器的效果要好。地板采暖使热空气从低处向高处发散,当地面温度达到10℃以上时,人体就会感觉非常舒适了,即使久坐也不会感到腿脚发凉;而散热器要达到17℃以上,人体才会有暖 ...
  就散热效果而言,地板采暖比散热器的效果要好。地板采暖使热空气从低处向高处发散,当地面温度达到10℃以上时,人体就会感觉非常舒适了,即使久坐也不会感到腿脚发凉;而散热器要达到17℃以上,人体才会有暖和的感觉。但安装地板采暖对居室限制较多。如果房间不够高,地板采暖就会降低房子的高度感,会使空间缩小,使人感觉压抑。此外,由于地板采暖设备的管道盘踞在地板下,如果出现渗透问题,处理时会比较复杂。
  与地热地板相比,散热器取暖可供选择的种类更多,已不仅仅是印象中的银色漆粉铸铁暖气片散热器,而出现了多种材质的散热器。除铸铁散热器外,还有钢制、铝合金和铜铝复合等多种形式的散热器。在样式上,已不单纯是传统片状,而具有各种造型与花色,更像是居家饰品。业内人士介绍说,不论哪种材料的散热器都有各自的优缺点,消费者应根据各自不同需要进行选择。在兴业建材市场,记者注意到这里有多家散热器经营店,散热器的种类繁多。
  铸铁散热器指的是传统暖气片,是目前最常见的一种,其价格低,耐腐蚀。但是其外观粗笨,已经不能满足现代居室时尚简洁的内在追求。
  铝合金散热器因为体积轻巧,节省空间,加之其造价较低,许多工程装修都会选择这种散热器。
  钢制散热器造型各异,色彩明亮,造型个性更像装饰品的取暖器大都属于该种材质。此种暖气深受年轻人喜爱。质量低劣的钢制散热器也会出现腐蚀或漏水现象,由于从外表无法看出散热器的防腐技术,因此消费者购买时尽量选择品质高的产品。
  此外,还有铜铝复合型散热器。这是由铜管和铝合金型材组合而成的对流型散热器,但目前这种散热器市场上较少见,由于采用新型材料,价格也会高出一筹。
  地热采暖与传统的暖气片采暖方式差别很大,地热采暖有许多事项要特别注意。在幸福家居大世界,多年经营地板的王女士介绍说,地热采暖又称“低温辐射采暖”,一般有两种发热方式,一种是热水通过铝塑复合管向地板传导热量,另一种是通过电能碳晶板将地板加热。两种方式都是通过地下热源加热地板,然后均匀地向室内辐射热量而达到采暖效果。
  王女士表示,普通地板是不适合地热采暖设备的,必须采用地热地板。目前市场上绝大多数地板,如竹地板、普通实木复合地板及一些超厚的强化地板均不宜用于地热,否则将影响热量传导或导致地板变形。专用地热地板有严格的要求,基材密度要高、内结合强度要好。基材热稳定性要好,可以保证长期在高温下不开裂、不变形。吸水厚度膨胀率要达到国家优等品的标准。温度越高,甲醛释放量越多,所以要求地板一定要环保,不然,在冬季相对封闭的居室内使用,将对人体造成更大危害。
  正在装修的你可能还在为选择何种取暖方式而犹豫,地热取暖散热均匀,热量持久,但管道一旦泄漏,维修困难,而传统的暖气片式取暖易于维修、更换,但有笨重、占据空间之不便。日前记者走访了多家家居建材市场,全面了解了地热地板与散热器各自的优缺点,为你的选择提供参考。
