建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
换季需谨慎 专家教你预防“空调病”
2008-11-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 445| 评论: 0
摘要: 空调病主要发生在中央全封闭式空调环境中,家用空调中也较常见。这是因为在封闭或相对封闭的空调环境中,空气流动性较差,造成室内空气中氧气的含量不断降低,同时室内建筑材料挥发的有毒气体以及吸烟产生的烟雾等难 ...
空调病主要发生在中央全封闭式空调环境中,家用空调中也较常见。这是因为在封闭或相对封闭的空调环境中,空气流动性较差,造成室内空气中氧气的含量不断降低,同时室内建筑材料挥发的有毒气体以及吸烟产生的烟雾等难以通过空气对流释放到室外,导致室内空气质量不断下降。另外,房间密闭性强,阳光照射不足,室内温度、湿度特别适合病菌的繁衍、生存,室内病菌大量繁衍对人体健康构成了严重的威胁。
空调病症状一般表现为下肢酸痛无力、头痛头昏、疲劳失眠、血压升高、心跳加快、关节炎、咽喉炎等。为防止空调病,专家提醒家用空调不要24小时连续开机,不要全天候关闭窗户,地毯、床单、沙发罩要经常清洗,具体做法如下:
1、长时间在有空调的写字间办公,应适当增添穿脱方便的衣服,膝部覆毛巾等予以保护,同时注意间歇站起活动活动,以增进末梢血液循环。下班后,洗个温水澡,自行按摩一番效果会更好。
2、室温宜恒定在24℃左右,室内外温差不可超过7℃,否则出汗后入室,将加重体温调节中枢的负担。尽量保持室内清洁,减少疾病污染源。
3、经常开窗换气,以确保室内外空气的对流,开机1—3小时后关机,然后打开窗户将室内空气排出,更换新鲜的空气。有条件可使用空气净化设备,如亚都、科技、卓越等空气净化器,能有效地滤去建材中的有毒气体和室内病毒。
4、室内空气流速应维持在20cm/秒左右,办公桌切不可摆在冷气直吹处,因为该处空气流动还将降3—4℃。
