建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
浅谈空调的管路设计
2008-11-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 489| 评论: 0
摘要:    科学安装 空调更冷      目前,空调还是家家户户不可缺少的设备。因为,大部分住宅还没有做到十分严密的保温隔热处理,无须依赖空调的低能耗甚至零能耗住宅短期内也不可能普及。在这种情况下,暖通专家提 ...
  科学安装 空调更冷
  目前,空调还是家家户户不可缺少的设备。因为,大部分住宅还没有做到十分严密的保温隔热处理,无须依赖空调的低能耗甚至零能耗住宅短期内也不可能普及。在这种情况下,暖通专家提醒我们,科学的安装空调可以有效降低能耗。就是说,如果达到同样的居室温度,空调摆放位置和中央空调的管路设计都直接影响空调能耗的高低。
  如果使用的是分体空调,那么,空调安装的时候一定要注意位置。一般来讲,室外的热量从窗口位置进来最多,无论是挂墙空调还是立式空调,最好靠近窗口,这样可以及时中和热量,不要因为家具摆放的原因而牺牲掉空调的最佳位置。另外,空调机身最好不要被柜体遮挡,也不利于有效降温。
  如果家中准备安装户式中央空调,那么在设计空调管道的时候需要注意,管路越短越节能。中央空调通常由一个室外机进行热交换并向所有房间送风,当冷气沿管路送入房间,其过程中势必有一定的冷热交换,如果空调设计的管路过长,送入房间的冷气温度就会提高。因此,有效利用电能的办法就是在满足每个房间输送需要的基础上,尽量缩短空调管路长度,并做好管路的保温隔热处理。
