建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
集中供暖前必看 空调省电十大妙招
2008-10-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 584| 评论: 0
摘要: 即将进入了湿冷的冬季,空调的使用频率也越来越高了,可随之而来的烦人问题是家里的电费也持续走高。怎么让空调又舒适又节能呢?   除了选购节能突出的变频空调外,在使用过程中采用以下几招非常有效:    ...
  第一招:设定适当的温度。制热时,温度不宜设置过高。实验表明,冬季室内温度在18℃-20℃时,是人体感觉最舒适的时候,所以冬季制热时温度设定在18℃-20℃,既舒适又节能。
  第二招:睡眠功能。由于人在睡眠时,代谢量减少30-50%,因此在睡眠时可将空调设于睡眠开关档,这时空调会从30分钟开始连续改变设定温度两次,具体为:制冷或除湿时,30分钟时提高设定温度1℃,60分钟时再提高1℃,6小时后自动停机;制热时,30分钟时降低设定温度2℃,60分钟时再降低2℃,6小时后自动停机。睡眠功能根据夏天或冬天人在睡眠状态的不同需求,使人获得舒适睡眠,同时可以省电10%以上。
  第三招:过滤网要经常清洗。太多的灰尘会塞住网孔,使空调加倍费力。
  第四招:改进房间的维护结构。对一些房间的门窗结构较差、缝隙较大的,可做一些应急性改善,如用胶水纸带封住窗缝、在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘、室内墙壁贴木丝板塑料板、在墙外涂刷白色涂料减少外墙冷耗等。
  第五招:选择能力适中的空调。一部制冷能力不足的空调,不仅不能提供足够的制冷效果,还会使机器由于长时间不间断运转,增加使用故障可能性,并增大耗电量;而一部制冷功率过大的空调,又会使空调恒温器过于频繁开关,导致对压缩机的磨损加大,同时也造成空调耗电的增大。当然了,最简便的方法就是选择一台能力大小可以根据房间需要自动调整的变频空调。
  第六招:开空调时关闭门窗。空调房间不要频频开门,以减少热空气渗入;少开新风门,当室内无异味时可以不开新风门,可以节省5-8%的能量。
  第七招:出风口调节高度适中。制热时导风板向下,制冷时导风板水平,效果较好。
  第八招:空调的配管短且不弯曲。制冷制热效果好且不费电。
  第九招:出风口保持顺畅。不要堆放大件家具阻挡散热,增加无谓耗电。
  第十招:提前关空调。离家前十分钟即关空调,既可以让余热继续暖房,还可以节省电能。
