建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
如何给休战空调“擦身”
2008-10-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 515| 评论: 0
摘要:   空调外壳的清洁我们可以自己轻松搞定。选择干燥的晴天,将空调器功能键选在“送风状态”下,运转3-4小时,让空调内部湿气散发干,然后关掉空调器,拔出电源插头。用柔软干布擦净空调器外壳污垢,也可用温水擦洗 ...
  空调外壳的清洁我们可以自己轻松搞定。选择干燥的晴天,将空调器功能键选在“送风状态”下,运转3-4小时,让空调内部湿气散发干,然后关掉空调器,拔出电源插头。用柔软干布擦净空调器外壳污垢,也可用温水擦洗,千万不要用热水或可燃性油等化学物品擦洗。
  取出空调器的清洁空气过滤器,用清水冲洗或用吸尘器清洁过滤网,晾干后重新装入空调器内。清洁室外机时,可用清水冲洗室外机冷凝器表面,待晾干后将机罩盖好,其他部位不可进水。
  空调的内部清洁就要请技术人员帮忙了。拆开外壳后,用毛刷(干布)对空调器内部的冷凝器、蒸发器、风扇叶、电机等部件进行全面清扫,最好用吸尘器把内部的尘土吸掉。注意不要碰损内部零件与金属散热片,防止风扇叶、散热片变形,特别是不要把线路的接头搞脱落或者碰断。
