建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
空调系统发生微生物污染的原因和措施
2008-9-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 421| 评论: 0
摘要: 要对受控环境进行长期、持续、有效控制,还必须对整个系统进行控制,即除了对室内控制外,还要对区域、对空调系统控制。只要在系统中存在微生物污染的隐患,即使能保证一万次合格,也不能消除万一出现的污染。所以只 ...
要对受控环境进行长期、持续、有效控制,还必须对整个系统进行控制,即除了对室内控制外,还要对区域、对空调系统控制。只要在系统中存在微生物污染的隐患,即使能保证一万次合格,也不能消除万一出现的污染。所以只有消除系统中存在的微生物污染隐患,或任何可能出现的风险,才能保证从根本上彻底消除微生物污染。
空调系统发生微生物污染,通常存在以下3个部分组成的关系链:存在微生物的积累;引发微生物的繁殖;使微生物从积存地散播给易感人群的传播途径。
要对受控环境实施长期、持续、有效控制,应该采用如下相应对策:阻止微生物进入空调通风系统;万一进入,不使微生物在系统中繁殖;万一繁殖,切除微生物通过系统传播的途径。
阻止微生物进入机组或系统,是生物净化的一个重要原则,也是全过程控制的一个起点。而空气过滤器,恰恰是阻止微生物进入系统的最有效措施。进入系统通常是两个口,新风口和回风口。我们通常会重视进入新风的品质,关注新风口的粗效过滤器,但如前所述,新风中几乎没有致病菌。因此,我们更应重视回风口的过滤器的作用。
国标《综合医院建筑设计规范》规定,在医院空调系统回风口,应设置低阻中效空气过滤器,意在阻止致病菌进入系统。
不让微生物在系统中繁殖,不是靠消毒杀死微生物,而是通过不让系统积尘、积水,不使用易滋菌发霉材料等措施,来消除微生物生存的条件。
并且,对区域与系统采用综合措施,切断系统传播途径,例如在系统中设置空气过滤器,各功能区域独立分区,采用独立系统,并注意各空调分区能互相封闭,以避免停机时发生空气途径交叉感染。在有洁净度要求的房间、严重污染的房间,还应采取使之成为一个单独系统等措施。
可见,生物洁净技术对受控环境实施了一种长期、持续、有效控制。
室内微生物环境控制,应重视降低微生物污染负荷
我们应清醒地认识到,暖通空调是一项耗能的环境控制手段,控制能力有限。暖通空调的确有对室内环境控制的有利作用,但同时还会产生许多负面影响。减少负荷、降低暖通空调系统的容量,一直是我们的重要任务。这样不仅能减少投资与降低运行费用,而且更是创造良好室内环境的一条重要思路。
千万不要夸大暖通空调的作用,做一些暖通空调力不从心的工作,尤其是对生物净化来说,更是如此。
例如,对于热环境控制,常常会关注改善围护结构、减少太阳辐射等建筑措施,来减少热负荷。如果是全玻璃建筑,会将这部分负荷加在暖通空调上,即使能达到所要求的温湿度控制参数,也难以保证室内人员舒适与健康。
再如,工业通风,也是一直注重改进工艺、隔离或控制污染源等措施,来减少污染负荷,以更短时间、更近距离排除污染,而不是等污染扩散后,再用更大风量去全面通风,这样不但效果更差,还会导致室内风速过高、噪声和能耗过大等。
因此,对于室内微生物环境控制,更应该重视降低生物污染负荷,消除或减少传播可能性。这对有效降低空调控制空气途径传播的要求与范围,至关重要。
