建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑热能 › 查看内容
英特尔充分利用数据中心热能打造绿色建筑
2008-8-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 823| 评论: 0
摘要: 2008年7月1日,英特尔宣布投资35亿美金在以色列建设一个手机芯片厂并进行了开工仪式,人人都在关注英特尔产能的扩大,却很少谈及工厂本身的建设。笔者从英特尔一份内部文件中得到了工厂的规划,其中最引人瞩目的是“ ...
2008年7月1日,英特尔宣布投资35亿美金在以色列建设一个手机芯片厂并进行了开工仪式,人人都在关注英特尔产能的扩大,却很少谈及工厂本身的建设。笔者从英特尔一份内部文件中得到了工厂的规划,其中最引人瞩目的是“绿色”二字。
文件中指出,英特尔计划于2008年开放它的第一座经过规划认证的“绿色”建筑,也就是这个位于以色列的新开发中心。该建筑地上有6层,地下有5层。其中将包括一个高密度风冷数据中心,占地约10,000平方英尺,当满负荷运转时,其总功高达 3.7 兆瓦特(MW)。英特尔IT部门已经通过回收数据中心热量,重复利用这些热量为建筑的其它部分供暖这一举措,设计了一个节能系统。
普通水冷式制冷冷却器。该冷却器通过冷却塔将冷凝器水的热量释放到大气中,通过现热冷凝器水的用途还可以将这类系统改造成热量回收系统。
英特尔的工程师在文件中讲到,节能设计可帮助各建筑在领先能源与环境设(LEED)绿色建设评级体系的认证中累积积分。因此,他们将节能(包括热量的重新利用)作为建筑的设计和工程阶段的首要目标。他们寻找了一种节能方案,以便在冬天为办公室供暖,并全年提供洗澡和做饭用热水。设计者们希望不仅可以避免使用耗能的燃气或燃油锅炉,还可以降低用于使建筑和数据中心变凉的 HVAC 系统的总运营成本。
事实证明,HR(热量回收)冷却器可提供的整体价值最高。它们可以回收数据中心的余热,通过将冷水系统改造成热量回收系统来产生热水,从而构建供暖系统。该系统利用了热冷凝器水,而不是通过冷却塔直接将其排放到大气中。
最后的系统如图 2 所示。该建筑采用两种冷水循环。英特尔的工程师用数字解释了这个系统,比方说高温循环能产生 55°的水,为数据中心空气处理装置提供用水,而低温循环能产生 41°的冷水,为建筑的其它部分提供用水。他们表示,最初曾考虑过直接将 HR 冷却器连接到高温循环,以便获取数据中心IT设备产生的热量。但是由于这种设计需要安装更多更复杂的管道系统,所以最终还是被放弃了。
从该建筑开放的第一天开始,这个系统就需要为办公室供暖,同时供应做饭和洗澡用热水。照此计算,该建筑将需要约1.5兆瓦的热能。然而,第一天将仅在数据中心内安装少量IT设备。起初,该设备仅使用 0.3 兆瓦的热能,所以根本无法产生足够的热量来满足建筑的供暖需求。
设计者们在文件中清楚地写到,预计此IT设备的热能每年增加 500 千瓦(kw),当两年以后该建筑的一期工程竣工之时,其最大热能将达到约 1.3 兆瓦。其它热源包括不间断电源(UPS)、电气室以及用于驱动 HR 冷却器和数据中心空气处理装置风扇的电动机。截至一期工程末,这些热源总计将产生约 1.6 兆瓦的数据中心热能,可以将其回收并重新利用,足以满足建筑其它部分的供暖和热水需求。
设计者们坚信该系统会帮助英特尔获得新工厂建筑的绿色认证,同时也为英特尔的环保事业做出贡献。
