建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
远离装修烦恼 业内来支招
2013-8-29 14:25| 发布者: ccbuild| 查看: 113| 评论: 0
摘要:   南宁持续高温天气已有很长一段时间,家装的一些常见问题也暴露了出来。为此,记者特意请教了龙发装饰工程部的冯经理。冯经理告诉记者,目前南宁暑热难当,稍有不注意就会给正在进行家装的业主带来一些烦恼。 ...
  材料方面。在装修的时候,容易吸收水分的石膏板材、木材,极易受潮,炎热季节高温时天气,如果壁纸在铺设前施工的工人没有浸水,那么在铺设后,家里的穿堂风“刮过”,壁纸就很容易发生收缩乃至变形。另外,涂料由于受高温天气的影响,墙面涂料干得慢,容易出现泛黄脱落,油漆容易出现泛白气泡现象。
  安全方面。冯经理说,由于现在温度太高,如果施工现场空气不流畅,会造成材料堆积处温度过高,从而引发火灾。油漆、涂料、香蕉水及稀释剂等材料在炎热季节高温时候容易挥发,室内如果通风不良,挥发的气体与空气混合形成易爆的混合气体,遇到明火就会爆炸。而在电路的施工和安装过程中,如碰到雨天,电线易受潮发生短路,也很可能会发生火灾。
  储运问题。地砖、瓷砖等需要经过泡水处理的材料,要记得延长泡水的时间,使之充分接近饱和状态,业主要记得监督,注意储存在家中的易变形的材料要注意防潮,而壁纸、涂料应自然阴干以防收缩变形。
