建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
科技专项--巧借“天赐之水”
2009-11-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 144| 评论: 0
摘要:   当大雨如注,积水肆意时,你肯定希望马上能雨过天晴。殊不知雨水对于水资源缺乏的城市来说,简直是一种“天赐”之宝。在地球现有淡水资源越来越短缺的今天,全人类都开始把目光瞄准了雨水这一可利用资源,并采取 ...
  当大雨如注,积水肆意时,你肯定希望马上能雨过天晴。殊不知雨水对于水资源缺乏的城市来说,简直是一种“天赐”之宝。在地球现有淡水资源越来越短缺的今天,全人类都开始把目光瞄准了雨水这一可利用资源,并采取了诸多实际行动。随着城市化进程的加快,城市雨水利用也越来越显示出它的重要性,它将成为解决城市水资源短缺、改善城市生态环境的有效途径,并走进每个人的生活。
  雨水利用缓解城市之渴
  以我们生活的城市上海为例,虽然她周边不缺江、河、湖、海,地下水位也很高,但其实却是座水质型缺水的城市。据上海市水务局统计,我们能用的“好水”只占了这些水资源中很小的一部分。目前,上海每天最多能生产出1000万吨的自来水,但上海的日用水量最高已达到了九百多万吨,已接近极限水平。
  在收集利用雨水、解决城市缺水问题方面,一些国外城市的雨水利用之道值得我们借鉴。例如,美国在芝加哥市兴建了地下隧道蓄水系统,以解决城市防洪和雨水利用问题;英国伦敦泰晤士河水公司设计了世纪圆顶示范工程,在该建筑物内每天回收500立方米水,用以冲洗该建筑物内的厕所,其中的100立方米为从屋顶收集的雨水。
  相比较发达国家的城市,我们以前的城市水资源还主要着眼于地表水资源和地下水资源的开发,不重视对城市汇集径流雨水的利用,而任其排放,造成大量宝贵雨水资源的流失。随着城市的扩张,雨水流失量也越来越大。因此,城市一方面出现了严重缺水,地下水过量开采,地下水位逐年下降的现象;另一方面,又大量地排放雨水并带来了城市水涝、城市生态环境恶化等一系列严重的环境问题。如果能将上海丰富的雨水资源利用起来,将能很好缓解防洪的压力,不但利用了资源,还能减轻暴雨期间城市排水系统的压力,减少积水事件。
  雨水利用携手“绿色世博”
  由国家科技部等九部委和上海世博局、上海市科委等单位合作推出了世博科技专项,其中的一支课题专家团队针对“世博园区雨水收集利用关键技术”展开了缜密思索和深入研究。
  该课题负责人、上海市政工程设计研究总院的专家张辰、邹伟国向我们描绘了理想中的城市雨水资源利用,并介绍了大量国外先进技术及示范案例。他们认为,目前中国在雨水利用方面还处于探索阶段,对城市雨水进行综合治理、收集处理及资源化、生态化利用,将有利于把资源利用、预防洪涝、城市景观、环境改善等功能融为一体。而将这种探索和研究与世博园区的雨水利用结合起来,是完全符合“绿色世博、生态世博”理念的。
  中国2010年上海世博会是一届以“城市”为主题的全球盛会,全球城市发展过程中产生的种种问题,将成为此届世博会关注的重点。随着全球城市化进程速度不断加快,城市生态环境的健康发展正面临严重挑战,城市给予生态环境和自然资源的压力也将进一步增大。其中,水资源短缺也成为当今社会必须面对的一个重大课题。在这样一种背景下展开这一课题的研究,更显得意义非凡。
  巧借城市雨水
  结合城市发展的状况,该课题团队总结出了屋面雨水的收集利用和雨水蓄渗这两种适合的雨水再利用途径。
  屋面雨水便于收集利用,其利用价值也最高。当然,根据已有的研究表明,屋面雨水初期径流水质较差,这主要是屋面材料分解和大气污染的原因,所以屋面径流进行利用时也需考虑初期弃流,以减轻处理构筑物的负担,节约投资和运行费用。专家认为,屋顶的设计及材料选择是控制屋面雨水径流水质的有效手段。对来自屋面的雨水,初期采用适当的弃流后,稍加处理或不经处理即可直接用于冲洗厕所、灌溉绿地或营造水景观等。
  雨水蓄渗可减少因城市化而增加的暴雨径流量,延缓汇流时间,减轻排水系统负荷,对防灾减灾起到重要作用。同时,其还可涵养地下水,防止地面沉降。雨水通过活性土壤层与碎石粒缝隙下渗,水质可得到净化,达到缓解污染的目的。
  就如何将这些研究成果服务于世博,该课题团队提出了他们的种种设想。
  上海世博会园区有大量新建和保留的大型建筑,有条件的屋面可考虑建成绿色屋顶,部分屋面雨水采用弃流技术后,清洁的雨水经简单处理即可用于市政杂用。考虑到降雨的不均匀性,还可取用黄浦江水经适当处理作为雨水系统的旱季补充水,以满足世博会园区绿地浇灌和道路浇洒需求,减少优质自来水的消耗量,既节约了水能源,又能降低成本。
  上海世博会园区的绿化景观系统中,有大面积的绿地和大量的人行道及广场,在园区建设过程中,通过低洼绿地、渗透性铺面等设施,可储存和滞留部分雨水,同时促进和强化下渗,一方面可以削峰蓄谷,从而减小排水系统的负担和降低排水收集管道工程投资,同时还可减轻防洪系统的压力;另一方面通过蓄渗的过程,可去除一部分污染,减少城市污染负荷。
  相信不久的将来,城市的雨水合理利用,将会充盈我们的生命之源。它不仅解决了未来城市的水资源短缺问题,同时也为营造良好的城市生态环境创造了条件。
