建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
上海市给(排)水管产品抽查合格率为94%
2009-9-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 143| 评论: 0
摘要: 近日,上海市质量技术监督局通报2009年第2季度上海市给(排)水管产品质量监督抽查结果,3批次产品不合格被曝光。   建筑用给(排)水管主要有无规共聚聚丙烯(PPR)管材、聚乙烯(PE)管材、给(排)水用硬聚氯乙烯(PVC(6 ...
  建筑用给(排)水管主要有无规共聚聚丙烯(PPR)管材、聚乙烯(PE)管材、给(排)水用硬聚氯乙烯(PVC(6765,20.00,0.30%)-U)管材三大类。PVC管材已广泛地应用于建筑给、排水领域;PPR管道近年发展较快,主要用于建筑用冷热水输送等领域;PE管材作为一种新型建筑材料正在被大力推广使用。此次共抽查50批次产品,经检验,合格47批次,合格率为94%。
  此次检出3批次产品不合格,其中两批次为给水用聚乙烯(PE)管材,主要不合格项目有:静液压强度、氧化诱导时间。氧化诱导时间(OIT)是测定试样在高温氧气条件下开始发生自动催化氧化反应的时间,是评价材料在成型加工、储存、焊接和使用中耐热降解能力的指标。氧化诱导时间越短,其抗氧化性能明显降低,直接影响管材质量。此次抽查中有1批次产品该项目不合格,实测的氧化诱导时间仅为7min(200℃,标准要求≥20 min),实测数据远低于标准值,质量问题严重。静液压强度不符合标准要求,表明管材耐压能力低,易爆裂。
  另外,一批次无规共聚聚丙烯(PPR)管材不合格,主要不合格项目有简支梁冲击试验。这样的产品在正常的运输、装卸、安装及使用中(尤其在冬季),如遇到外部冲击就有可能造成破裂。
