建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
关注污泥水热干化处理技术应用现状和发展趋势
2009-9-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要: 据中国水网市场调研报告系列之——《我国污泥处理处置市场报告》显示,截止到2009年2月,我国已建成并运营的污水处理厂已达到1572座,设计规模达到9125.87万立方米/天,实际处理量达到6879.99万立方米/天,在建污水 ...
据中国水网市场调研报告系列之——《我国污泥处理处置市场报告》显示,截止到2009年2月,我国已建成并运营的污水处理厂已达到1572座,设计规模达到9125.87万立方米/天,实际处理量达到6879.99万立方米/天,在建污水处理厂2063座,预计处理规模至少将达到6000万立方米/天,按目前污水处理设施负荷率计算,其建成后的实际处理量将达到近5000万立方米/天,这也意味着,即使以后不再增加污水处理厂的建设,在目前的污水处理设施负荷率情况下,预计到2010年底,我国的污水处理厂的实际处理量将达到近1.2亿立方米/天。而根据数据显示,截止到2009年2月,我国每天产生湿污泥近10万吨,按目前运营的污水处理厂日产生湿污泥量计算,预计到2010年底,我国每天产生湿污泥至少达到近17.5万吨。如此大量的湿污泥如何更好的处理,也成了业界的一块心病。
而我国污泥的高含水率是污泥处理的瓶颈问题。由于污泥中含有细胞质和胶质,因此在传统的处理技术下,脱水后的泥饼含水率仍然高达70%~80%。由于含水率高,使得污泥的减量化效果差,处理能耗高。如果将含水率从80%降至60%,那么污泥的量将会减少一半。此外,含水率高还使得这些泥饼难以被焚烧处理,只有含水率小于50%,泥饼才能达到焚烧要求。如果依靠蒸发来降低污泥的含水率,耗能巨大,得不偿失。如何使得污泥的脱水率进一步降低,也成了领域内技术研究与关注的一个主要方向,水热干化技术则是近年来的一个热点研究方向。
水热技术的最早雏形是20世纪30年代出现的热处理技术。在水热技术中,污泥被放入密闭的容器中加热,在一定温度和压力下,污泥微生物细胞被破碎,胞内的水分被释放;同时,在水热过程中,大分子有机物发生了水解,胶体结构被破坏,大幅度地提高了污泥的生物降解性能。这项技术大大提高了污泥的脱水性能,从而提高了污泥处置技术向低成本、可持续方向发展的可能。
据了解,在2009年10月16-17日举行的,由中国水网、上海城投污水处理有限公司、上海市政工程设计研究总院主办的2009(上海)水业热点论坛——中国污水处理厂污泥处理处置上,对水热干化污泥处理技术有着27年研究经验的清华大学环境科学与工程系王伟教授将针对污泥的水热干化处理应用现状和发展趋势进行全面的解读。
