建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
海水逼退湖面“阴阳脸” 调查发现有人偷排污水
2009-7-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 127| 评论: 0
摘要:   昨天,经过海水连续稀释,出现“阴阳脸”的筼筜湖干渠水域,已经逐渐恢复“容貌”。同时,水质结果显示,“阴阳脸”和藻类无关。   据筼筜湖管理处检测人员介绍,在显微镜下,水中找不到微型藻,仅有的藻 ...
  据筼筜湖管理处检测人员介绍,在显微镜下,水中找不到微型藻,仅有的藻类零零星星,每升水中才100-200个。如果是藻类大量繁殖,每升水至少要达到1万个。
  为了澄清湖水,从前天开始,筼筜湖管理处加大供给18号排洪沟的海水量。昨天上午9时,记者来到现场,黄水已经被逼到莲坂新村外;昨天16时,记者再度查看,黄水已退到农业银行位置;至昨天晚上,18号排洪沟里的黄水已脱去“黄衫”。与此同时,被污染的筼筜湖干渠水域,颜色逐渐恢复。
  “前几天的海水量大概只有今天的三分之一,如果每天都能有那么多海水,18号排洪沟会很清澈。”一位居民认为。筼筜湖管理处表示,海水有限,以前海水主要抽往污染最重的松柏湖,对于18号排洪沟,将尽量满足市民的要求,今后多送海水。
  记者调查
  谁在污染“18号排洪沟”?
  既然与藻类无关,那就只有一种可能:泥浆或油漆等流入18号排洪沟中。
  而按照相关部门的说法,18号排洪沟已经做了截污。可为何排洪沟中的水,却依然会发臭、受污染?到底又是谁污染了18号排洪沟?筼筜湖湖区范围,干渠的水往往最臭。其中,18号排洪沟排出的水,正好进了干渠。如果能解决18号排洪沟的污染问题,也等于为筼筜湖减轻了负担。昨日记者对此进行调查。
  有人往雨水管偷排污水
  18号排洪沟主要有两个地方有管道汇入:莲景花园外的桥下,一根雨水管;排洪沟口、橡胶坝边上,有一根雨水管。据附近的一位居民反映,这两根管道中,桥下的雨水管污水量最大,污染也主要来自这里。
  昨天上午,记者下到桥底,雨水管的口径约有800mm,正在不断地往外冒水,空气中飘着恶臭。“在没有下雨的情况下,雨水管里排出水,这就证明是污水流进了雨水管。”思明环保分局一工作人员分析。
  “十几天以前,导报还没报道筼筜湖的时候,这根管流出的都是油水,像酸菜味道,非常难闻,有时油厚厚的一大层,冲都冲不走。你们报道以后,情况好了很多。”一位热心市民说。
  污染源来自莲景一带
  那么,到底是谁在往雨水管里倒污水?“莲景那一片还没开发之前,这里的水很清澈,水底下掉进1元钱硬币,在岸上都能看得见。”一位居民反映。
  他所说的“莲景”是指18号排洪沟边上,包括莲景花园在内的住宅小区,前几年才进行开发并繁荣起来。筼筜湖管理中心一位工作人员推测,这条雨水管的管辖范围,应该不会跨过嘉禾路。也就是说,污染源最有可能来自湖明路与嘉禾路之间。
  “白天不会有餐饮业往外排,他们一般是晚上才排。”记者在走访时,一位不愿透露姓名的市民说,他曾在晚上10:30左右,看到莲景花园一带的一些餐饮店,两个店伙计抬着一大桶的泔水,往雨水井里倒,直接导致了排洪沟的严重污染。
  对此,思明区环保分局表示,将进行调查,莲景一带的雨污是否有分流,污水是否进行截流。
建议对污水进行截流
  如何解决排往排洪沟的污水?市民李小姐认为,有两个方法,一是严惩乱倒污水的餐饮业,向每个店家发出通知书,不准把污水倒进排洪沟,发动市民举报。
  第二个办法,是把桥底下雨水管流出的污水进行截污处理。尽管18号排洪沟已经建了一个污水泵站,但是它的位置处于排洪沟的顶部,离桥下的雨水管还有30多米的距离。
  “如果能把雨水管的水,引到污水泵站处理,就不会再臭了。”几位市民认为,这种方法更有保证。
  相关新闻
  专家周六共谋筼筜湖整治良方
  湖的污染和整治,引起了民盟厦门市委的高度关注,本周六,他们将召集盟内外的10多位专家学者,就筼筜湖治理开展研讨。民盟市委将把会议内容进行归纳整理后,形成相关的报告或建议。
  民盟市委相关人士介绍,近期,筼筜湖水发臭牵动了市委、市政府和社会各界人士的心,海峡导报连续推出专栏予以关注。民盟厦门市委也一直关注着这个问题,关注导报的相关报道。怎样让湖水不再发臭,还筼筜湖以清新美丽的形象,是他们最近致力调研的课题。
  民盟厦门市委发挥盟员中人才汇集的特点,定于本周六下午召开“湖治理”专题研讨会,邀请厦门大学、集美大学、海洋(海洋博客,海洋新闻,海洋说吧)三所、中科院城市环境研究所的盟员专家和特邀专家,共同商讨治理筼筜湖的妙策良方。
  据了解,应邀出席本次研讨会的专家学者有厦门大学海洋与环境学院的高爱国教授、江毓武副教授、方志山高工、张文舟博士后,集美大学林地球高工、谢钦铭副教授、刘启明副教授、鄢庆枇副教授,国家海洋三所的李琳梅副所长、王海(王海博客,王海新闻,王海说吧)燕副研究员,中科院城市环境研究所的张凯松研究员、张娴副研究员、罗红元助理研究员等,他们都是海洋和环保领域的专家。
