建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
水泵断电引发排气阀故障 工业用水一天3次泄漏
2009-2-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:   2月24日早上9点,因排气阀故障,朝阳区华威南路的一口中水井污水泄漏。排水集团中水分公司工人下水抢修,10点半左右将阀门修复。据了解,因送水时水泵突然停电,管道进气导致压力突然增大引发排气阀故障,2月24 ...
  2月24日早上9点,因排气阀故障,朝阳区华威南路的一口中水井污水泄漏。排水集团中水分公司工人下水抢修,10点半左右将阀门修复。据了解,因送水时水泵突然停电,管道进气导致压力突然增大引发排气阀故障,2月24日连发了3起类似事故。
  这个中水井位于华威南路中国医学科学院肿瘤医院肿瘤研究所往西50米处,目击者史先生说,上午9点,他看到这个水井井盖倾斜,混浊的水流不断涌出,路上很快积水两三厘米深,还有很多泥沙,行人不得不趟水而过。随后,交警和排水集团中水分公司的抢修工人赶到,将事发路段封锁。
  上午9点半,维修人员正在抽出井中的积水,路边的雨水口已打开,污水逐渐被分流。但水井中仍有污水涌出。一名维修人员说,井下中水管的总阀已关闭,但管道内仍有大量存水,需要关闭井中的阀门。
  几名工人用工具在井内探查阀门,但由于水深混浊,一时没有找到。1名工人随后下到水中摸索。他的裤子鞋袜均被浸湿,但搜索无果。“还是我来吧”,另一个工人脱去外衣,从维修车上跑下来。他穿单衣下到井里,只露一个脑袋在井外。另1名工人已换上背心短裤,随时准备替换。1分钟后,下水的这名工人终于摸到了阀门的准确位置。
  10点左右,阀门关闭,工人们再次下到井中开始维修。10分钟后,工人举起一个塑料小块说,“都是它惹的祸”。现场一名负责人介绍,漏水是由于水管的排气阀出现故障,污物卡住浮球所致。随后,排气阀被重新清理安装。10点半,管道维修完毕,路面解除封锁。
  排水集团中水分公司一名工作人员介绍,除华威南路外,2月24日左安门以西300米处和玉蜓桥东50米处均发现因排气阀故障导致的管道漏水。他说,在昨天的送水过程中,水泵突然停电,导致大量气体充入水管,管道压力增大,导致故障发生。
  这名工作人员介绍,管道内的中水为送往部分工厂的再生冷却水,事发时,通过水务局协调,供水暂停。
>>浏览更多图片,了解更多热点新闻,请点击进入动态首页。提供新闻联系我们QQ:253916447
