建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
浅谈给排水施工安全质量管理
2013-8-29 12:05| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:   【摘要】目前,我国建筑给排水施工中存在安全和质量方面的问题,本文针对这些问题,提出解决的对策以及这些对策在施工中的实施方法,以完善建筑给排水施工中安全与质量管理体制。   【关键词】建筑施工; ...
  【关键词】建筑施工;给排水;安全管理;质量管理
  建筑给排水施工中的安全和质量管理,不仅关系到生活、工作,还直接影响到水资源的合理利用。所以建筑给排水工程两个子系统:供水系统和排水系统一定要做到用材质量有保证,安全供水,这样才能无后顾之忧。供水系统主要包括高压消防给水管、生产生活给水管和泡沫消防管;排水系统主要包括生产污水排水管、生活污水管和雨水及清净下水排水管;此系统的大部分网道是埋地下的,一旦出现问题将会影响设备装置的正常运作,因此加强施工过程的安全和质量管理是十分重要的。
  一、我国目前建筑行业给排水施工中存在的问题
  (一)建筑给排水施工中的安全管理问题
  建筑给排水施工中安全管理存在如下问题:(1)施工期间,相关单位、各施工单位没有到或很少到施工现场检查指导,造成很多违章作业;(2)各施工单位安全管理机构不能正常开展工作,施工前安全教育以及施工中各项安全措施并没有具体落实;(3)各施工单位开挖管沟断路时,没有提前上报总承包单位,所以承包单位不能根据施工道路布置条件统一安排时间,不能在同条道路上同时施工挖管沟,导致不能限期完成施工并恢复道路交通;(4)给水塔安装施工不以防火工作为重点,施工顺序混乱,使用电动工具时,对导线绝缘性和工具安全性没有进行检查,有时导致电火花,引起火灾;(5)总承包单位没有统一规划埋设临时施工用水管网,管线没有埋设在冰冻线以下,在施工用水主管网内不能确定设置消火栓的数量,没有保障。
  (二)建筑给排水旋工中的质量问题
  第一,施工过程中工艺粗糙造成的后果,如水管连接处渗水,设计安装尺寸不精确造成无法安装或噪音过大等;建筑质量不过关造成的返工现象,如材料进场不按规定验收,造成使用时水管开裂,水嘴、阀门关闭不严;设计考虑不周造成的现象,如阀门数量不足、泵房内未考虑排水等;在建筑设计时,对管道及设备的设计安装缺乏精确的计算,致使在实际安装操作时接口不准,设备位置不准,坡度、标高、位置发生偏差,有的对管道施工中应注意的事项缺乏必要的说明,造成施工质量不合标准等,有些单位为降低工程造价,忽视工程质量,片面压低造价,导致施工单位购买劣质产品。第二,施工工序不规范,管道安装施工与其它建筑施工一样,有着内在的规律性,这就要求施工时严格按科学的工序进行,防止随意性和盲目性,如管道的安装,如果前后工序颠倒,就会使管道无法进入预定的位置。第三,技术水平未达标准,在施工质量存在的问题中,因施工技术水平不高造成的质量问题占很大比例,很多技术工人,连起码的施工工艺都不懂,就在一线施工;有些施工技术人员,没有施工经验,甚至连图纸都吃不透,就独挡一面;一些监理人员未经培训,连上岗资格都没有,直接影响了给排水工程的施工质量。从以上分析不难看出,抓好给排水工程施工质量。要重视施工人员的素质、材料的选择,按工序施工,规范施工。这几个主要环节的核心是建立良好的质量管理体系,并通过严格的管理,落实到施工过程中。
  二、建筑给排水施工过程中的安全和质量管理的对策
  建筑给排水施工过程中,针对安全与质量存在的问题,提出了解决问题的对策,具体要做到以下四个方面:
  1.管道安装材料的质量和尺寸标准要统一:(1)安装要符合给水、排水过程施工的标准,用材质量标准要统一,实施要到位,如在排污、雨水管道立管上应设置排水检查,其中心距要符合规范要求。(2)管道试验压力及介质按设计图纸及施工规范要求进行,不要在施工过程中随意改动;(3)排水管、雨水管应作灌水试验和通球试验,确保通水顺畅。(4)管道支吊架安装要根据《管道支吊架安装标准图册》和设计要求及施工规范的具体情况来进行施工。
  2.给排水、湿式喷淋消防工程监控管理:(1)审核施工单位提交的施工方案和旋工技术措施,协助施工单位完善质量保证体系;(2)开工前需组织专业图纸会审,核查与土建施工、电器等施工有无冲突。(3)审核进场材料的质检报告,主要设备、配件、产品应有出厂日期和产品检验报告及质量合格证;(4)参与工程质量事故的处理,组织施工单位移交建设单位使用。
  3.室内给水管道安装施工质量管理:(1)隐蔽管道和给水、消防系统的水压试验结果必须符合设计要求和施工规范,并办理验收手续,符合标准方可接收,以杜绝隐患;(2)管道及管道支座(墩)严禁铺设在未经处理的松土上,这会由于地势高低不一导致设备安装高低不一,导致断开、破损等;(3)给水系统竣工后或交付使用前,必须进行吹洗,保证管道清洁投入使用和用水安全。
  4.管道附件及卫生器具给水配件的安装施工质量管理:(1)管道附件安装要注重质量选材,自动喷洒和水幕消防装置的喷头位置、间距和方向必须符合设计要求和施工规范;(2)自动喷洒和水幕消防装置头安装应在管道系统完成试压和冲洗后进行,以防止堵塞和不能正常投入使用,同时应注意与土建吊顶和装饰施工的配合。
  三、建筑给排水施工中安全质量管理的实施
  (一)实行跟踪监理,加强过程控制
  1.给排水项目施工的质量是在每一道工序、每一个分项分部工程中创造出来的。因此,要求管理人员对每道工序均须进行过程控制。特别对于进场投入使用的原材料,监理工程师按规定比例和频率进行抽检,确定符合质量要求后才允许使用。合格材料在场内应分类堆放标示,不合格材料要清退出场。
  2.在施工过程中,监理人员要进行跟踪监控,督促承包商坚持实行工序施工活动前的班前安全教育和操作技术交底制度,向所有参与者明确施工质量要求,由全员自觉维护工程质量,提高质量水平;密切注意承包方在施工准备前各阶段关注影响施工质量的各方面因素是否发生了不利于保证工程质量的变化,以及工艺与操作情况是否始终符合要求等,这些都要在可控之中。
  3.总监和总监代表要督促专业工程师、监理员认真执行质量安全巡视检查制度,隐蔽工程旁站制度,质量控制部门至少每周进行一次安全质量检查和不定期检查,要求专业工程师每天至少有60%以上的工作时间用于现场检查,发现和纠正承包商的错误做法,对使用不当材质、使用有缺陷的机械,要责令及时纠正,以免影响工程质量。
  4.若发现承包方有违反合同、设计图纸施工规范的行为,如材料质量不合格,施工工艺或操作不符合要求,现场上岗的操作工人、技术人员不符合要求等,监理人员有权且应该予以处理甚至停工。确保制定的各种制度得到实施,质量保证体系得到落实。同时由于环境也会对质量产生影响,监理工程师要加强对安全生产、文明施工的监理力度。
   (二)严把分部分项工程质量评定关
  分项工程质量是形成工程项目质量的基础,是确保工程项目质量的前提,为确保质量监理工程师督促和帮助项目经理积极在工人中开展质量控制小组活动,按照《建筑安装工程质量检验评定统一标准》中的规定:各分项、分部工程质量的评定,分先评定后核定两个程序,其质量检验评定的程序及组织核查检验过程,要求监理工程师参加,且工程项目质量检验、评定及核定程序由监理工程师签证认可,可以对质量评定和核定起到有效地监控作用。另外,要求评定核定用数据说话,以实测数据取代感观印象,确保每一个分项工程质量都在控制之中;如果某分项工程达不到预定的控制标准,就不得进入下一道工序,以工序质量保证工程质量和安全。这样,每一个分项都达到预定标准,每一分部工程甚至单位工程就会达到标准。此外对新材料、新工艺的使用评定要持慎重态度,对增加造价、不成熟或没把握的技术绝不批准使用;对于变更要求和技术要核定,要认真地进行审核。
  四、总结
  给排水施工过程中保证用材、工序、人员等各项指标到位,确保工程施工的安全和质量。我国目前由于给排水施工质量造成的给水、排水问题令人困惑,造成水资源得不到合理的利用或浪费,水问题已经受到了越来越多的关注,所以给排水施工过程中,加强给水、排水管道工程的施工管理,提高施工技术水平,确保工程质量,做到安全生产,节能减耗,提高经济效益,保证安全与质量是至关重要的,这样可以减少由于出现给排水施工质量差而造成的水资源浪费问题,符合社会和经济发展的需要,有利于水资源的优化配置,保障安全用水、节水排水,可以提高我国生态环境的综合治理水平,保障经济可持续发展。
  (昌吉建设集团有限责任公司 塔拉甫·努尔拉)
