建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
我国特大铁路钢桁梁首次转体施工在集包铁路完成
2013-8-29 12:19| 发布者: ccbuild| 查看: 828| 评论: 0
摘要:   12月7日,集包铁路增建第二双线重点控制性工程古城湾特大桥主桥单跨132米的特大钢桁梁顺利完成了转体施工。这种大跨度、无平衡的重钢桁梁转体施工方式,在我国铁路建设史上没有先例。   据施工方中铁四局 ...
  据施工方中铁四局二公司负责人介绍,该钢桁梁高16米,总重量约2461吨。该主桥采用了先拼装钢桁梁再转体就位的施工方法。施工单位先在既有营业铁路旁搭设施工支架,在支架上完成钢桁梁的拼装。再通过临时支墩与固定桥墩之间预先安装的滑道梁,将钢桁梁缓缓顶压到固定桥墩上。这种施工方法的最大优点是缩短了工期,保证了既有营业铁路的正常运营。
  另外,据介绍,古城湾特大桥的主桥面板采用了活性粉末混凝土施工。目前,这种混凝土只在高速铁路电缆槽盖板中使用,用于铁路钢桁梁桥面板建设尚属首例。
