建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
污水管漏“泡塌”路面
2008-12-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 127| 评论: 0
摘要:    居民饮用水未受影响   昨天中午12时左右,南三环中路刘家窑桥西公交站旁出现小面积下沉。事故发生后,北京市自来水公司、路政巡查、公安交管等相关部门迅速赶到现场进行抢险。经过现场勘察,初步确定下沉 ...
  居民饮用水未受影响
  昨天中午12时左右,南三环中路刘家窑桥西公交站旁出现小面积下沉。事故发生后,北京市自来水公司、路政巡查、公安交管等相关部门迅速赶到现场进行抢险。经过现场勘察,初步确定下沉原因为地下一条污水管道渗漏所致。
  昨天中午12时左右,南三环中路东向西方向,刘家窑桥西公交站候车区北侧,约1平方米的路面发生了明显的下沉,下沉后出现一个1米多深的空洞。因为下沉地点位于三环主、辅路之间,紧靠主路公交站台,没有对来往车辆和行人造成太大影响。接到报告后,北京市自来水集团、路政抢修、公安、交管等部门在第一时间赶到现场进行抢修,疏导交通。
  下午3时多,记者赶到现场,只见抢修工作仍在进行。近十辆抢险车停在三环辅路上,一台挖掘机在下沉位置挖出一个面积5平方米左右、深约3米的大坑。坑底已露出一截直径30厘米左右的水泥管,大量污水从管内流出。抢修人员用抽水机将坑内的积水抽出,导入附近污水井。
  据现场抢修人员介绍,对现场进行勘察后,初步怀疑路面塌陷是由地下水管破裂所引起的,经两次挖掘找到了漏水点。而水管破裂则可能是年久失修、缺乏保养所致,具体情况还需进一步检测。“发生破裂的为附近小区的污水管道,对附近居民的饮用水没有影响。污水不断渗出致使局部路面发生了下沉。”自来水集团一名现场抢修负责人说,因为地下管线复杂,在确定漏水点之前,为防万一,还是调来了两辆应急供水车在附近待命。因下沉路面下还有燃气管道,燃气公司工作人员也赶到现场进行了检测,确认没有发生燃气泄漏后离开。
挖掘机在下沉位置挖出一大洞。
一名抢修人员进入塌陷空间查看。
