建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
新生产线可解决七格污水处理厂每天1200吨污泥
2008-12-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 219| 评论: 0
摘要:   又臭又脏的污泥,脱水后可以焚烧,产生的热能再循环用于干燥污泥,产生的灰烬可做成 瓷砖 、水泥调和料等建筑材料。这一变废为宝的好事,有望明年在杭州实现。   污水经处理之后,会留下许多污泥。目前,杭 ...
  又臭又脏的污泥,脱水后可以焚烧,产生的热能再循环用于干燥污泥,产生的灰烬可做成瓷砖、水泥调和料等建筑材料。这一变废为宝的好事,有望明年在杭州实现。
  污水经处理之后,会留下许多污泥。目前,杭州七格污水处理厂已投入运行的一期、二期工程,日处理污水60万吨,每天大约产生污泥600吨左右。三期工程正在抓紧建设,预计明年底可以建成投入使用,日处理污水60万吨,这样加上一期和二期,七格污水处理厂日处理污水总量将达到120万吨,而每天产生的污泥量会增加到1200吨。
  杭州市七格污水处理厂工程建设指挥部一位工作人员告诉记者,这么多污泥,又脏又臭,最主要的是它们还含有重金属等各种污染物,处理不好会给城市环境带来二次污染,一直以来都只能采用外运填埋的方式处理。
  12月5日,杭州市七格污水处理厂工程建设指挥部与江苏苏美达集团公司签署设备采购合同,购买污泥焚烧示范工程设备,计划明年建成使用,可以每天焚烧处理100吨污泥。
  工程技术人员介绍,污泥焚烧后不会产生什么有害物质,排放物只有烟气和灰渣两种,而且焚烧后的灰烬体积大大缩小,只有原来污泥的十分之一。污泥要先脱水干燥,然后直接焚烧,焚烧产生的热量将通过内循环装置再用于干燥污泥,焚烧后的灰烬可以用于制作瓷砖、水泥调和料等。这种污泥焚烧再利用的技术,目前仅上海等少数大城市有,我省还是首个,此次先做条示范线看看效果,如果好可能再扩建。
