建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
偷工减料 钢筋顶不住私利的重压
2013-8-29 12:12| 发布者: ccbuild| 查看: 711| 评论: 0
摘要:   合肥市部分工程用了没有钢筋的混凝土预制块,西安市一些建筑工地上出现了瘦身钢筋这些事件被媒体曝光后,引起社会各界的广泛关注。不少购房者认为,在建筑施工过程中出现的这类偷工减料行为,不仅严重影响了房屋 ...
  合肥市部分工程用了没有钢筋的混凝土预制块,西安市一些建筑工地上出现了“瘦身”钢筋……这些事件被媒体曝光后,引起社会各界的广泛关注。不少购房者认为,在建筑施工过程中出现的这类偷工减料行为,不仅严重影响了房屋质量,而且侵犯了他们的合法权益。
  质量堪忧
  竹签的抗拉力强度仅为钢筋的1/325
  针对我国部分城市建筑工地上出现的以竹签代替钢筋制作混凝土预制块的现象,中国建筑金属协会钢结构委员会专家委员会副主任薛发表示,在人的一生中,有2/3的时间是在房屋里度过的,房屋质量关乎百姓能否安居的大事。以竹签代替钢筋制作混凝土预制块用于建筑施工,是绝对不行的。
  “上世纪50年代,我国钢铁资源匮乏。当时的楼板是用竹子代替钢筋制造的,结果造成了不可估量的损失。”薛发表示。北京住总第三开发建设有限公司万年花城项目部经理桑红刚在接受记者采访时表示,混凝土是不具备抗拉性的,只有在混凝土中加入钢筋才能使它具有抗拉性。
  “建筑的梁主要由混凝土和钢筋构建而成。每个有洞口的地方,也就是有窗户的地方都要有一道梁。梁是剪力墙重要的组成部分,主要起承重作用。而要承重,离不开钢筋的作用。钢筋的抗拉力强度是3250牛顿/平方毫米,竹签的抗拉力强度是10牛顿/平方毫米,两者的抗拉力强度根本不在同一个数量级上。用竹签代替钢筋,将给建筑带来毁灭性的灾难。”桑红刚说。
  利益驱动
  钢筋“瘦身”0.1毫米“增值”19%
  西安市近期查出,许多钢筋加工厂将直径10毫米、8毫米的钢筋拉细到6毫米多。西安市一家钢筋加工厂的老板表示,他们厂“瘦身”钢筋的年生产量在1000吨左右,生意相当红火。
  薛发表示,钢筋被拉细后横截面积变小,荷载能力减弱。另外,“瘦身”钢筋的伸张力被破坏,即钢筋变脆,达不到抗震要求。一旦发生地震,房屋就会迅速倒塌。
  据记者了解,直径10毫米的钢筋每吨长约1620米。如果将钢筋从直径10毫米拉细到直径9毫米,1吨钢筋的长度变为2000米。用这中间“长出”的380米乘以直径9毫米钢筋每米0.4998公斤,可以算出1吨钢筋从直径10毫米“瘦身”到直径9毫米会“增重”190公斤。以每吨钢筋4000元的价格计算,190公斤钢筋值760元。这760元就是1吨钢筋“瘦身”0.1毫米所产生的利润。
  加强监管
  施工、监理单位不可共发材料财
  记者了解到,《建筑法》明确规定,禁用劣质材料或非建筑材料代替国家规定的验收规范指定材料。薛发指出,建筑工地上出现的以竹签代替钢筋制作混凝土预制块和拉细钢筋的行为,都属于违法行为。在这种违法行为的背后,不排除施工单位与监理单位因利益相互勾结的可能。监理人员在从施工企业那里获得好处后,检查工程质量时常常睁一只眼闭一只眼,让违规材料流入施工现场。
  “要从源头上杜绝这种违法行为,首先要规范建筑市场。目前,我国建筑市场上低价竞标问题突出。以工业厂房施工报价为例,有的施工企业在竞标时竟然报出了280元/平方米的超低价。为了中标,这些施工企业不惜以压缩成本为代价,甚至偷工减料。”薛法说。
  薛法表示,为确保建筑质量,不仅要规范建筑市场,而且要对工程质量进行有效监管,必要时可以采取法律手段对施工现场存在的违法行为进行惩治。桑红刚也表示,建筑质量监管是一项复杂的系统工程,需要监理方和施工方严格遵守相关规定,确保工程质量。普通住宅的使用年限是50年~70年,如果在施工过程中偷工减料,会直接影响房屋的使用寿命。
