建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
消防官兵成功扑救长春一高层在建工程火灾
2013-8-29 11:54| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要: 发生火灾的高层在建工程。   9月9日7时51分,吉林省长春公安消防支队调度指挥中心接到群众报警,报警称长春市经济技术开发区佳泰帝景城一期在建工程的3号楼外墙体苯板发生火灾,火灾中有人员被困。接警后,支队 ...
发生火灾的高层在建工程。
  9月9日7时51分,吉林省长春公安消防支队调度指挥中心接到群众报警,报警称长春市经济技术开发区佳泰帝景城一期在建工程的3号楼外墙体苯板发生火灾,火灾中有人员被困。接警后,支队调度指挥中心迅速调派11个中队、32辆消防车、152名救援官兵火速赶赴现场,将此火灾成功扑灭,火灾中共抢救疏散被困人员31名。
  佳泰帝景城一期在建工程位于长春市经济技术开发区东安东路与世纪大街交会处。由长春伟达置业有限公司开发,建筑总面积约为13.2万平方米。在建小区共有6栋高层建筑,起火的是3号楼和6号楼,均为32层。其中3号楼9层至19层和6号楼9层至32层墙体外侧苯板起火。接到报警后,当日总指挥长邵光德副政委立即带领全勤指挥部人员以及11个中队、32辆消防车、152名指战员赶赴现场全力施救和扑救火灾,同时支队指挥中心通知120等社会联动力量到场协助救援。长春公安消防支队政委赵子魁、副支队长王星、副支队长宋晓辉等支队领导第一时间赶到现场组成指挥部,组织指挥救人灭火。
  当救援官兵到达现场时,3号楼火势较大,由于3号楼一墙体外侧苯板着火,火苗顺风式引着了东北侧的6号楼墙体外侧的苯板,两栋楼相继失火,滚滚浓烟弥漫着两栋高层住宅楼。因楼道已被浓烟封堵,楼上正在施工的工人无法自救逃生,其中一部分人员聚集到了高层楼顶,一部分人员聚集到了楼内窗口部位焦急等待救援。由于工地堆满沙子、水泥等建筑材料,高喷车和云梯消防车等无法靠近失火的建筑物,在建工地高层疏散通道未完全使用、消防电梯没有安装完毕,楼体外侧因苯板起火还不时有火星下落,使得救援人员无法使用拉梯、挂钩梯等登高设备,给救援任务带来了困难。情况十分紧急,指挥部立即组成若干个搜救小组,深入楼内搜寻抢救遇险群众。搜救官兵在6号楼内24层发现一名女子被浓烟呛晕,无法动弹,因楼道内狭窄无法使用担架,消防官兵立即背起被困女子,顺着楼梯向下救援,用了不到两分钟的时间就将其转移到了安全地带。
  经过消防官兵的英勇奋战,内外水枪的喷射,火势被有效控制,9时27分,大火被彻底扑灭。搜救人员多次深入建筑内部确认无被困人员后撤出,此次火灾中共疏散救助被困人员31人。
  9月10日,吉林省委常委、长春市委书记高广滨专门给公安消防支队宋洪峰支队长打电话,高度评价消防官兵扑救及时有效,全部解救被困人员,未有人员伤亡,并代表长春市委、市政府和全市人民向参战官兵表示慰问和感谢。
