建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
抢修水管爆裂处 维修人员凝神“听漏”有高招
2008-10-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 170| 评论: 0
摘要:   与城市自来水地下管网大水管爆裂不同,埋在地下的小水管如果发生爆裂或漏水,很难找到漏水点进行修复,因为这些小水管的爆裂处地面没有出现损坏,难以探测到漏水点。日前,记者走近广西绿城水务股份有限公司(以 ...
  与城市自来水地下管网大水管爆裂不同,埋在地下的小水管如果发生爆裂或漏水,很难找到漏水点进行修复,因为这些小水管的爆裂处地面没有出现损坏,难以探测到漏水点。日前,记者走近广西绿城水务股份有限公司(以下简称水务公司)的修漏、听漏人员,全程追踪他们是如何抢修水管的。
  “每天接到10多张报修单”
  9月18日上午8时多,抢修水管的维修车出发了。水务公司管网管理处修漏副班长莫信剑说:“今天上午我们共派出了7个抢修队,分别去7个不同的地点抢修。”当天,他和司机冯政伟、工人黄师傅等5人分在一队。
  出发前,修漏班长关树高说:“我们每天一般会收到10多张这样的报修单。”他拿出今年1月~8月的报修记录,每个月基本上都有300多条记录。关树高说:“我们平均每天作业10多项。”
  当天上午9时左右,队员们来到建政路南一里的水管漏水地点。小巷路面潮湿,几处地面的缝隙不断往外冒水。据了解,维修类似这样的漏水点是他们平时主要的工作,当天上午的7个维修点基本都是这种情况。
  “听说这里已漏水一个多月了,之前我们的听漏人员已来听漏定点了。”莫信剑说,如果是大型的水管爆裂,地面会被拱开,比较容易找到爆裂点,直接抢修水管就行了。
  9时30分左右,稍作勘查后,黄师傅等3人拿着铁撬、铁铲和铁锤沿着冒水的地方开挖了,他们很快就在水泥地上挖出了两个大洞。
  据了解,目前修漏班正式工人17人,辅助工40多人。截至2007年,他们负责维护的地下水管线已长达1500多公里。
  关树高说:“现在还可以勉强应付日常的工作,要是在冬季的爆管‘旺季’就有得忙了。因为冬天昼夜温差大,热胀冷缩,特别容易造成水管爆裂。”
  抢修水管听漏定点是关键
  当天上午10时30分左右,虽然工人们一连挖了两个大洞,但并没有找到水管漏水处。无奈,莫信剑只能给正在另一处听漏的工作人员打电话,叫他们过来再次听漏定点。莫信剑说:“听漏人员主要是探测地下水管肉眼看不到的漏水处,使用的听漏仪是专门的探测设备。”
  11时7分,听漏人员终于来了。其中一人拿着听漏棒在挖好的坑边听了一通,仍不能确定漏水的具体位置。另一名听漏人员拿管线仪测量了一番,然后用较精密的听漏仪开始仔细检查。
  半个多小时过去了,听漏人员基本确定了漏水点的大概位置,但旁边网吧的两个排风扇响声太大,严重干扰了测听,目前仍不能确定具体位置。
  水务公司管网管理处副主任蒙继才介绍说,听漏是一项耗时较多且技术含量颇高的活。听漏定点是修管的关键,只有定点准确了才能提高工作效率。听漏受环境、技术等因素影响,一般只能在晚上进行,有时甚至要在夜深人静的环境下进行。如遇上复杂的漏水点,如被称为“黄豆孔”的无声漏水孔,往往要听好几天才能确定漏点,最长的甚至需一个月。
  现场一名听漏人员说:“没有10年的经验,用听漏棒是听不出什么名堂的。”蒙继才说:“培养一个合格的听漏人员至少要两年。”
  目前,水务公司管网管理处听漏班共16人,负责所有听漏定点的工作。“由于技术和环境的制约,听漏定点并不能做到完全准确。”一听漏人员说。
  定点不准导致的直接后果是修管人员的无效开挖。“本来挖坑寻找漏水点就很耗时间,如果定点不准确还得重挖。”黄师傅说,要是在道路边,挖错了还要向市政部门赔钱。
  听漏用时长遭居民误解
  在听漏人员重新听漏定点期间,黄师傅拿来几只试管,准备检验漏水的性质。他说:“如果是我们公司的水一验就会呈黄色,要是不是我们公司的,就没必要继续做无用功了。”
  黄师傅说,目前水务公司是南宁市供水的主体,但还有相当一部分其它供水,如水库和私人水厂,像铁路部门就有自己独立的供水系统。他说:“有时到达事故点发现并不是我们公司的水管,这样的报修情况约占总数的五分之一。”
  因为听漏定点的不确定性,时常造成居民对修管工作的误解。上午11时28分,附近一居民看到路面被挖烂却没找到漏水点,开始对现场修漏人员抱怨。“我们已经习惯了。”
  不久前,南宁市民乐路一小巷水管漏水,听漏用了一个星期。那里的居民打电话说:“怎么一个星期还没人来修管,你们干什么去了?”其实抢修人员接到报修电话当天就赶到了现场,只是没找到漏水点,一直无法开工。
  “每天报修单很多,但并不是所有报修都必须要马上抢修,因为一些漏水点根本不属于我们维修的范围,这种情况最多时可达一半。”关树高说,另外,有时用户报修时说的问题很大,当他们大批人马过去一看,发现不过是一两个水管维修工就可以解决的事,造成了抢修工作的人力资源浪费。
  “有时实在找不出漏水点,只能将漏水处周边挖开。”黄师傅说,这样工程量将大大增加,浪费人力物力,这也容易遭到居民的误解。
  抢修水管需自始至终
  临近中午,建政路南一里漏水点的维修工作仍在进行,却没实际性的进展。莫信剑说:“别看这么小一个问题,要花上一两天也难说。但工作是不能停的,下午还得继续。”
  据了解,造成水管爆裂或漏水的主要原因,一是水管年久老化,二是地基沉降,三是人为破坏。“水管老化常导致水管穿孔,而这样的漏孔一般较小,给听漏定点带来很大麻烦。”黄师傅说,这应该是比较年久的水管,水管老化导致了漏水。
  人为破坏主要表现在市政建设施工上。“为了赶时间,不少施工方不与我们沟通联系,有时甚至挖断了水管也不及时通知我们,直到用户投诉,我们才知道。”莫信剑说,这样既浪费了水,也耽误了抢修时间。
  去年10月2日,南宁市星光大道一处800mm的主供水管因路面沉降造成爆裂。“我们花了一天一夜进行抢修。”莫信剑说,当时一班人累了,另一班人就接班,总之人能歇但工作不能停,直到抢修工作完成,恢复供水。
  莫信剑说,如今南宁市的各种地下管线十分复杂,这给自来水管抢修带来了更多的变数。由于地下管线不是很规范,电力电缆、燃气管道、通讯电缆等管线挤在一起,给挖掘抢修带来很大不便,施工时必须十分小心。
  经过听漏人员再次的反复听漏定点,下午3时多,莫信剑一队人马终于找到了漏水点,那是一根年久的100mm管。一个小时后,工人们熟练地完成了修管和路面硬化工作。
