建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
淮河流域省界水体及主要河流水资源质量状况通报
2008-9-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 130| 评论: 0
摘要:   2008年8月上旬和下旬,淮河流域水环境监测中心分别对淮河流域跨省河流50个省界断面水质进行了2次监测,同时对淮河干流、大运河35个重点控制断面水质进行了1次监测。监测项目包括水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数 ...
  2008年8月上旬和下旬,淮河流域水环境监测中心分别对淮河流域跨省河流50个省界断面水质进行了2次监测,同时对淮河干流、大运河35个重点控制断面水质进行了1次监测。监测项目包括水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量(COD)、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚和阴离子表面活性剂共二十项。
  按照《地表水环境质量标准》(GB3838—2002),采用月平均值对省界断面水质进行评价,8月份淮河流域50个省界断面水质综合评价结果是:水质较好满足Ⅲ类水的断面26个,占52%;水质一般达到Ⅳ类水断面14个,占28%;水质受到污染的Ⅴ类水断面1个,占2%;水质严重污染的劣Ⅴ类水断面9个,占18%。与上个月相比,本月满足Ⅲ类水质的断面比例增加了16个百分点。
  按照水功能区划省界缓冲区水质目标对省界断面水质进行达标评价,8月份省界断面有29个达标,达标率为58%。按照主要污染项目超标倍数评价,本月水质污染较重的跨省河流有:河南进入安徽的惠济河、大沙河。本月省界断面水质主要超标项目为:COD、高锰酸盐指数、总磷和氨氮。
  按照河南、安徽、江苏、山东省淮河流域水污染防治工作目标责任书确定的2008年水质考核目标,对25个国家考核省界断面进行水质评价(详见附表)。高锰酸盐指数单项达标率为96%,其中河南省10个出境断面全部达标,安徽省4个出境断面全部达标,江苏省2个出境断面有1个达标,达标率为50%,山东省9个出境断面全部达标;氨氮单项达标率为88%,其中河南省10个出境断面有9个达标,安徽省4个出境断面全部达标,江苏省2个出境断面有1个达标,山东省9个出境断面有8个达标。
  按照水功能区划和《南水北调东线工程治污规划》确定的Ⅲ类水水质目标,对淮河干流和大运河水质进行达标评价。
  淮河干流:监测的13个断面水质全部达标。
  大运河:监测的22个断面中,有13个断面水质达标,占59.1%;超标断面9个,超标率为40.9%。主要超标项目为高锰酸盐指数和化学需氧量。
  评价结论:8月份淮河流域省界断面水质比上个月有所好转。按照水质类别评价,50个省界断面水质满足Ⅲ类水的比例为52%,比上个月增加了16个百分点;按照水功能区水质目标评价,淮河流域省界断面水质达标率为58%,比上个月上升了20个百分点;按照“目标责任书”确定的2008年水质考核目标评价,25个国家考核省界断面高锰酸盐指数达标率为96%,与上月持平,氨氮达标率为88%,比上月上升了4个百分点。
