建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
东莞东江分水仅两成 水资源将分配到镇街
2008-9-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 123| 评论: 0
摘要: 昨日,东莞市水利部门表示,可能于明年出台方案,将东莞市水资源分配到镇街,并采取多种方式开源节流,保证工业和居民生活用水。 根据日前印发的《广东省东江流域水资源分配方案》,东莞每年可从东江取水20.95 ...
根据日前印发的《广东省东江流域水资源分配方案》,东莞每年可从东江取水20.95亿立方米,占东江总取水量的20%。这是东江首次实行水资源分配。
此次“分水”方案经历了数年的论证,在广州市东部、深圳市、东莞市、惠州市、河源市、韶关市(新丰)以及梅州市(兴宁)等7个用水主体中,东莞分得的水量仅次于惠州,约占总取水量的20%。
市水利部门说:“虽然惠州‘分水’比我们多几亿立方,但它们相当一部份是农业用水,东莞分的水量用于的工业和居民用水并不少。”
保证用水,既要开源,更要节流
据悉,2006年,东莞市水利部门曾提出过从东江“分水”22亿立方米和26亿立方米两套方案,但上述“分水”方案给予东莞的20.95亿立方米,低于去年全市22.67亿立方米的实际用水量。
相关负责人表示,东莞仅靠东江肯定不够,将通过各种方式增加全市供水。
目前东莞正在开展东江与水库联网工程,其中水库供水量可达1.34亿立方米,加上提高水库利用率、外区调水等措施,可以解决2.4亿立方米用水,基本满足全市用水量。此外,中水回用等措施也在相关部门考虑中。
水利部门介绍说,按照已经颁布实施的东莞市节水细则,到2010年,全市总需水将控制在23亿立方米左右,人均年用水量271立方米。除农业用水量下降外,工业、生活、生态用水都有所增加,生活用水增加1亿立方米左右。
按节水要求,未来工业用水增长的一半须靠节水解决,重点是要提高工业用水重复利用率。火力发电、石油化工、纺织印染、造纸、食品(啤酒)等高用水行业是节约用水的重点。据估算,如果开展强制性节水,东莞的节水潜力为每年5亿立方米。
“分水”对东莞有利
据了解,2007年全市超过九成的用水量来自东江,用水总量的88%的工业和城市居民用水。
近年来,东江下游三角洲河段取水量在正常年份枯水季,已经超过东江干流的水资源承载力,但位于东莞上游的地区在东江的取水量仍在增加。
东莞市水利部门对该“分水”方案表示欢迎,认为虽然参与“分水”的城市都没有分“够”,但“分水”对东莞有利。因为各城市都从东江取水,也往东江排水。如果上游城市无序取水排水,轮到东莞时,水质水量就得不到保障了。“分水”后,省里将对各城市取水实施水质水量双重监控,对位于下游的东莞而言,这无疑是个好消息。
根据分水方案,东莞桥头与惠州交界的东岸和石龙与广州交界的石龙桥都将设立监测点,两处水质都应达到II类水质标准。
市也要给镇街“分水”
东江“分水”后,东莞各镇街间也要分配水量。水利部门目前已着手研究全市范围水资源分配到镇街的问题,分水依据主要考虑镇街经济结构、经济总量、人口规模等。相关方案有可能明年出台,不排除东莞市对各镇街取水量进行在线监控。
水利部门表示,如果镇街用水量超过“分水”定额,将通过经济手段予以控制,比如阶梯水价,或者额外购买用水指标等。
