建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
世界首条高寒地区高铁哈大高铁通过冰冻考验
2013-8-29 11:21| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   近日辽宁地区普遍出现雨夹雪的冰冻天气,沈阳城区还出现道路结冰。不过,哈大高铁试运行至今已经通过了几场降雪的考验,一直保持着零事故试运行,也顺利通过了冰冻考验。   铁路部门介绍,哈大客运专线在道 ...
  近日辽宁地区普遍出现雨夹雪的冰冻天气,沈阳城区还出现道路结冰。不过,哈大高铁试运行至今已经通过了几场降雪的考验,一直保持着“零事故”试运行,也顺利通过了冰冻考验。
  铁路部门介绍,哈大客运专线在道岔和部分轨道上安装了电加热融冰除雪装置,在近日的冰冻中,一旦出现轨道或道岔冰冻就会立即自动开启进行电热融雪,保证列车正常通行。
  另据新华社电 北车长春轨道客车股份有限公司(长客)铁路客车开发部部长孔风日前用数据和事例向记者揭开了公司独家研发的CRH380B型高寒动车组的神秘面纱。
  CRH380B型高寒动车组是目前世界上适用于零下40℃高寒地区运营速度最高的动车组。孔风介绍说:“研发团队调查分析了哈大高铁沿线近30年的气象记录,发现这一地区的最低气温是零下37.3℃,团队决定将动车组的适应最低气温锁定在零下40℃。 ”
  孔风说:“10月下旬起,东北三省普降大到暴雪,CRH380B型高寒动车组也以完美的表现通过首场暴风雪‘考验’,列车的最高试验速度达385km/h,持续运营速度可保持在350km/h。 ”
  如果说高寒动车组攻克-40℃极限低温环境是一个巨大挑战,那么破解暖湿气流交换之际产生的“冷凝水陷阱”则成为动车组研发的一个国际性难题。孔风介绍说,2009年冬天,困扰“欧洲之星”的“冻僵”事故即是由于列车在冰冻环境到湿热环境转换时,车体、管路间产生冷凝水,致使电气元件发生短路或损坏,进而影响列车运行。
  孔风表示,由于有针对性地采取了冷凝水防护结构优化,同时对列车管路系统采用了冷凝水处理技术以及在车体外加设防护高标准等级电器零部件的措施,因此CRH380B型高寒动车组在高低温转换中不会被“冻僵”。“此外,动车组研究人员通过优化车体隔热保温结构,使车厢内温度保持在人体最佳适应温度22℃,达到在高寒环境运行时客室温度标准,也实现了系统节能目的。 ”孔风说。
