建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
国内首座高速公路跨高速铁路转体桥成功转体
2013-8-29 11:25| 发布者: ccbuild| 查看: 111| 评论: 0
摘要:   国内首座快速路跨高速铁路转体桥的完美转身,并以时间为节点还原旋转现场。在你的头顶20米高处,左右两幅大桥同时旋转,这样的场景真是令人叹为观止。9月25日,沈阳四环上的控制工程跨秦沈客专转体桥成功完成旋 ...
  国内首座快速路跨高速铁路转体桥的完美“转身”,并以时间为节点还原旋转现场。在你的头顶20米高处,左右两幅大桥同时旋转,这样的场景真是令人叹为观止。9月25日,沈阳四环上的控制工程跨秦沈客专转体桥成功完成旋转。单幅桥自重1.18万吨,平均一分钟逆时针转1度,44分钟精准旋转到52度。
  5时,在四环于洪沙岭附近的施工现场,聚集了近百名建设工人。几十米远处,一列火车从秦沈专线上疾驰而过,在铁路两侧分别静止着长140米,重1.18万吨的转体桥主桥。之前已经做过检查,旋转4度。
  5时38分,当下令“开转”后,当即15号、17号主桥很缓慢地逆时针方向旋转,缓缓向脚手架方向靠近。
  6时22分,四环跨秦沈客专转体桥成功旋转到52度,主桥和引桥合龙。
  揭秘桥体旋转玄机
  为了确保“轴承”的稳固,在地下52米深处埋入40根直径1.2米的桩子,牢牢抓住地基。承台分为上承台和下承台,分别是两个方形的“转盘”,两层中间有一个巨大的“铁球”,学名叫“球铰”。
  在上下转盘上绑着很多股粗钢筋绳,绳子一端系在液压千斤顶上,千斤顶拉动钢绳子带着球铰转动,在球铰的转动下带动转盘旋转,也就带动了承台上的主桥转动。
  除了设多名安全员外,转体桥混凝土中、桥壁上共安装了32个摄像头,时刻监控各种“力”,防止任意一个点位上用力过大,造成桥体坍塌的危险。
  旋转后桥体没有连上是特意设计的。主桥和引桥之间空出了10米长的“合龙段”,旋转后将浇筑钢筋混凝土实现连接。
