建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
水厂主管爆裂 禅城大面积断水
2008-8-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 141| 评论: 0
摘要: 图1:石湾和平路附近爆水管,路面全部鼓起。水势浩浩荡荡,淹没了附近所有的马路。 图2:抢修人员潜入沙井,强行关闭水阀,最终完成了抢修。 图3:有市民赶紧到水淹的马路取水回家备用。 事发江湾 ...
事发江湾路与和平路路口,至晚上8时许基本恢复正常用水,佛山水业未及时告知造成不便致歉
昨日中午,因地下一条直径1200mm的主水管爆裂,禅城全区用水受影响。而事发地点江湾路与和平路近1000平方米路面出现凹凸。至晚上8时许,除和平路沿线,其余区域基本恢复用水。
  禅城供水一度大面积中断
  事发于12时30分左右。事发后,供水抢修人员第一时间赶到现场,并分散前往附近路段关闭阀门。但效果并不明显。
  1时30分许,现场一抢修人员告诉记者,该路口地下埋着的是两根连接石湾水厂的出厂主水管,距离水厂数百米。一根800mm、一根1200mm,暂时无法确定哪根破裂,需要关闭周边10余个水阀。
  记者获悉,该主水管负责为禅城区供水。受此影响,禅城区城南、季华路、张槎、石湾、城北等区域供水普遍中断,或者水压偏低,南庄镇水压偏低,“基本3楼以上用水都会受影响”。祖庙辖区则个别没水供应。
  工人轮番潜水关闭阀门
  下午2时许,大批供水抢修人员到场。现场市水业集团、负责供水抢修的容经理告诉记者,已通知石湾水厂停止供水,“现在要先确定破裂的是哪条管,并将破裂管道的阀门关闭,这样就不会影响其他区域供水”。
  直至3时许,水依然没有减少。一抢修人员无奈表示,这是因为水厂机组关闭的管道还有水,而且另外的沙口、南庄水厂也在供水。周边管道太多,破裂的可能是1200mm,很多连接的管在供水。
  下午4时许,市水业集团副总经理谭志初打着赤脚到场,组织工人潜水强行关闭阀门。记者在现场看见,4名工人轮番从沙井潜入,逐个关闭阀门。由于地下有水涌出,工人无法全部潜下,只能够着身子用脚踩阀门,进度十分缓慢。
  直至下午5时40分,4名工人终于将1200mm水管的阀门关闭,现场水涌停止。供水抢修人员随后立即分散打开周边关闭的阀门,同时通知石湾水厂逐步恢复水压,“不能一下恢复,否则管子受不了”,谭志初说。
  至昨晚8时30分,记者获悉,禅城区居民用水基本恢复。市水业集团相关负责人表示,除石湾和平路和中信路两旁十余栋居民楼停水,其余区域已基本没有问题。由于爆裂水管的地面下埋有通讯光缆,水业集团抢修人员为防止在抢修水管施工时不慎破坏该光缆,便暂停施工并与电信部门协商拿出具体施工方案。因此,该负责人表示暂不能确定水管的具体修复时间和附近居民的恢复供水时间。
  对于事故原因,由于抢修人员暂未开挖路面并见到破裂水管,暂不能确定。
  昨晚9时30分,佛山水业发出信息敬告广大用户,向市民说明情况。因为此次爆管情况较严重,抢修部门忙于抢修没有及时告知用户停水信息,造成市民情况不明,生活不便,供水部门为此深表歉意,敬请市民原谅。供水部门今后将进一步做好供水服务工作。
  现场目击
  水淹江湾路 交警赤脚指挥
  昨天中午12时40分许,记者接报第一时间赶往事发现场。途经季华路与江湾路口时,水已经将近1公里长的江湾路淹没,季华路部分区域也被水浸。
  沿着江湾路往石湾方向行驶,水越来越深,最深处超半米,不少车辆在路中熄火,车主卷着裤腿下来推车。江湾路沿线商铺都遭了殃,一家家具店店主把拖把、纸壳等杂物堵在门口,拿着扫把不停地扫,也无法阻挡浑浊的水涌进店内。
  12时50分,在江湾路与和平路口,近1000平方米的路口用警戒带围住,江湾路右转往和平路方向交通被阻断,车辆得从前方绕行。在路中,记者看见地面整个凹凸破裂,粗略计算有17处隆起,最高处超过30厘米,裂缝超过6厘米,大量的水从地缝中喷出。路中4个沙井盖旁则有大水柱喷出。
  现场水流湍急,不少石块、树木被带倒冲到路旁。现场有不少儿童玩耍,一名现场附近公司的保安到现场维持持续,抱着孩子过“河”。
  “现场轰轰响,好像地震一样”,长年在路口一瓷器店外摆卖花瓶的林姨目击了整个经过。她告诉记者,中午12时30分许,她站在路旁买卖,忽然听见小声的“轰轰”响,她还觉得奇怪,没几分钟,“轰”一声巨响,她看见前方的地面突然出现扭曲,水从地下喷出四五米高,“当时吓呆了,水也冲得很快,一下把我的花瓶都冲走了”。
  瓷器店也遭受损失,水冲进店内。店铺黄老板告诉记者,他马上把值钱的关公雕像什么的搬到货架上,然后扫水。处置完毕,黄老板拿着现金关门离开,“感觉不安全,担心水退会造成地面塌陷,店里的瓷器就惨了”。
  由于水浸面积较大、路段较长,江湾三路一带一时造成交通大堵塞。摩托车和单车都要绕上人行道通过,而汽车则排着长队浸泡在水中。不少不明情况的车辆涉水而过在水中抛锚,后面的车辆见状纷纷绕道行驶。多名交警光脚站水中指挥交通,忙得不可开交。为了防止意外,在现场抢修的供水部门的人员把喷水现场以及附近的人行道用警戒线封锁起来。
  各方应对
  居民:路边舀水担回家
  昨日下午2时起,供水抢修热线就一直处于“正在通话”状态。与此同时,本报报料热线也接到不少居住在江湾路、卫国路、平远横街、湖景路、惠景市场附近及其海三路与文庆路交界路段居民的来电,反映中午时分突然停水。
  在江湾路爆水管的现场,水流成河,附近居民纷纷提着桶子来马路上提水。家住三友岗的曹阿婆快80岁了,也提着扁担挑着两个水桶在路面舀水,“先到这里接些水,好冲厕所或者晚上洗澡。”对此,现场的供水抢修人员也很焦急,“现场成百市民用水桶打水,其实水冲开地面可能造成挖空地陷。但市民要用水,劝也没用。”
  在江湾路上,不少受停水影响的居民计划外出吃饭。“到外面吃完晚饭、看看奥运会,晚点回来也该来水啦,刚好洗澡睡觉!”庞先生很乐观。江湾路上,不少小餐馆表示停水时间只要不太长的话并不影响其营业。“我们都有储水的习惯,不过为了省水,堆积的碗筷暂时不洗,不够就用一次性碗筷代替。”
  至傍晚时分,记者获悉市水业集团的送水车已开到停水社区为居民送水。
  医院:病人呕吐无水冲洗
  昨日下午3时,在第二人民医院急诊科,三名清洁工人暂停了手头工作。“三楼以上因水压不足没水清扫厕所。”
  所幸,在一楼的急诊科医生表示一楼暂时未受到影响,希望能尽快恢复供水;而该医院新的住院大楼用水也未受到影响,在8楼工作的医护人员告诉记者供水一切正常。
  不过,距离江湾路水管爆裂现场不远的禅城区中心医院则没这么幸运了。
  该院医护人员表示,下午2时其来一上班就发现停水了。昨日下午4时,急诊科的多名医生正在为病人看病治疗,其告诉记者因停水时间并不长,对普通病人的影响并不大,但如果接诊一些“特殊病人”则会很不方便。“有的病人会呕吐,呕吐物会因没水而无法及时清洗;有些病人是在户外受伤或犯病的,身体也需及时清洗。”
  酒店:保证住宿餐饮 暂停桑拿沐足
  昨日傍晚6时,正是一些酒店餐饮业的营业高峰时段。因卫国路段受水管爆裂影响水压明显不足,记者从佛山宾馆了解到,宾馆的客房部、餐饮部并未受到影响,用水正常。“我们有自己的储水系统,短时停水不会有影响。”工作人员说。
  不过,同样处于卫国路上的石湾宾馆工程部的工作人员则表示,江湾路上的水管爆裂导致该宾馆水压明显不足。“我们启动了自己的储水系统,能满足餐饮部的用水和客房内宾客的用水,但桑拿、沐足等受到的影响很大。”工作人员告诉记者,这些项目用水量大,水压不够无法正常营业。
