建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
世界跨度最大的三塔四跨悬索桥“锚窝”建成
2013-8-29 11:27| 发布者: ccbuild| 查看: 145| 评论: 0
摘要: 鹦鹉洲长江大桥施工现场   5月30日,堪称世界悬索桥中规模最大、难度最高的定桥神针在汉完成关键一步。   当天,武汉鹦鹉洲长江大桥汉阳锚碇沉井历时7个多月后,下坐到43米深的地底,开始封底。这意味着, ...
鹦鹉洲长江大桥施工现场
  5月30日,堪称世界悬索桥中规模最大、难度最高的“定桥神针”在汉完成关键一步。
  当天,武汉鹦鹉洲长江大桥汉阳锚碇“沉井”历时7个多月后,下坐到43米深的地底,开始封底。这意味着,牵住大桥悬索的“锚窝”大功告成,下月中旬开始浇筑32万吨重的锚碇。
  施工的中铁大桥局称,其规模和施工难度居世界同类首位。检测结果显示,“沉井”倾斜率仅1.1‰,优于行业标准1%的9倍多。
  鹦鹉洲长江大桥是世界跨度最大的三塔四跨悬索桥,整个桥梁挂在两根挂在桥塔上的悬索下。而牢牢固定住悬索的,是建在两端陆地上、类似固定舰船的锚,被称为“定桥神针”。
  据透露,汉阳岸边以砂层为主,周边百米范围邻近长江和高层小区,如何将“针”精确打进地底成为一大难题。
  施工者的妙招是“沉井”。即先建起一口高43米,直径66米的大“井”,井壁上均布16个大孔,施工时大量注水泡软、稀释井底泥沙,并即时吸走,使“井”逐渐下沉,最终挖出“锚窝”。
  鹦鹉洲大桥是武汉第8座长江大桥,预计2014年建成通车。
