建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
无锡地铁施工中首次引入静态爆破技术
2013-8-29 11:33| 发布者: ccbuild| 查看: 654| 评论: 0
摘要:   无锡的土质呈粘性,一般来说比较容易开挖。但在地铁2号线梅园站施工时却遇到了硬骨头:梅园南侧有一条160多米长的高强度石英砂岩带。不得不用上了以柔克刚的静态爆破法。昨天,记者对此进行了实地探访。   ...
  2号线三阳广场外的最大标段
  地铁2号线除了市中心的三阳广场站,14标段就是体量最大的标段了。
  14标段包括了2号线的起点站梅园站、荣巷站以及梅—荣区间和荣巷站到张巷站间的荣—张区间及青龙山停车场出入场线。这条线路总体沿环太湖公路与梁溪路布置,全长4116.478米。
  一个梅园站长470.7米,为地下两层岛式站台车站,设10个出入口、4组风亭。作为起点站,该站光站台就有120米长、11米宽,基坑开挖的最大深度达到了19.47米。紧连的荣巷站也是地下两层岛式站台车站,设4个出入口、2组风亭,车站长183.5米,目前已经完成主体结构。
  梅—荣区间全长1452.443米,有637.97米都是用矿山法施工,能够采用盾构法施工的线路只有815.346米。荣—张区间全长1080.036米,早在4月9日该区间右线已经始发第一台盾构机,预计将在5月8日再发第二台。右线计划在7月底洞通。
  静悄悄爆破“克”下3万多立方米岩石
  梅园南侧的高强度石英砂岩,大概有3万多立方米。面对这么大体量的岩石,普通挖掘机只能摇头叹息。如果是在其他区域,施工方可以采用爆破方式,但是梅园站周边是无锡著名的旅游景区,建筑物多,交通流量大,人口密集。更重要的是,建筑基坑周边还有燃气管线,爆破很容易伤及管线引起意外事故。
  经过反复讨论,施工方决定采用静态爆破加机械破碎法开挖石方。所谓静态爆破,简单地说就是在岩石上打孔,再灌入膨胀剂,最多18小时膨胀剂就会把岩石涨裂,再用机械把涨裂的岩石破碎挖走。据了解,静态爆破法在无锡还是首次使用。
  昨天上午,记者在梅园站施工现场看见两位工人一前一后正用风钻对岩石打孔。一个工人握住风钻往岩石上打孔,另一个工人用一根硬柱子小心翼翼扶住机器,以免移位。“别看就这么小小1立方的石头,工人们得在上面打20多个孔才行。”中铁隧道集团三处现场负责人杜爱民介绍说,静态爆破法比常规爆破“麻烦”许多。爆破之前,先要对周边进行支撑,用挖掘机挖开岩面上的覆土,大约挖下2-3米才见到石头。石头露出来以后,工人们再用风钻竖向进行钻孔。钻出的孔直径只有4厘米,深1.5-2米。钻好孔后,接下来要用高压空气把孔内的杂物清理干净,再把早已拌制好的静态破碎剂灌入孔中。静态破碎剂主要起膨胀作用。一般要等12-18小时,药力就会发挥作用把岩石涨裂,最后才能用机械将产生裂缝的岩石破碎挖走。虽然也叫“爆破”,但是静态爆破的过程用肉眼根本看不出来,就像草籽在头盖骨里发芽最后能顶开坚硬的骨头一样。这种方法能避免通常爆破施工带来的冲击波、振动、爆破飞散物及有害气体、粉尘等产生的不良影响。
  超600米隧道不用盾构,打井人挖
  梅—荣区间长约1452米,其中有637.097米是矿山段。这里原来有横山山脉,是大名鼎鼎的十八湾的第一湾,因此也是岩石,不能像其他区间一样用“大鼹鼠”盾构机掘进。
  据介绍,这不短的600多米矿山段将垂直打3口竖井,从地表一直打到隧道底端。工人和设备就垂直从井口下到地底,再分别向两端开挖。如此一来,两条线就有12个工作面,所有工作面的工人们同时开挖。为了实现资源共享,施工方给所有工作面统一设置了混凝土拌和站和钢拱架加工场,还配了3套无轨水平运输和垂直运输系统。等到这一段施工完成后,才能请盾构机将隧道贯穿。去年10月23日开始进行竖井开挖。标志无锡地铁第一个采用矿山法施工的区间隧道开始施工。
  “不仅在啃‘骨头’,这一段我们还遇到了‘地雷’。”杜爱民介绍说,3号竖井向东的2个工作面需要近距离从下方穿过高压燃气管,一不小心就会引起事故。除了加强监测,施工队在这里也采用了静态爆破法,在燃气管线前后50米范围内采取静态爆破施工,成功消除常规爆破施工带来的振动影响。还是3号竖井,其右线向东开挖时,工人们意外地发现了一个古井,井内发现大量古代陶器,伴随涌泥突出。当时工地当即停工并向110报警,市文化遗产保护和考古研究所也随即派人前往踏勘,作进一步清理工作,清理出一批两头尖、中间鼓形状的陶器。据初步鉴定结果,这些是南宋抗金军队用的“韩瓶”。
