建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 抗震防灾 › 查看内容
港珠澳大桥抗震达8度 可抗16级台风
2013-8-29 11:14| 发布者: ccbuild| 查看: 775| 评论: 0
摘要: 港珠澳大桥示意图    设计特点    1.港珠澳大桥抗震烈度为8度(虽在地震带,地震活动弱)   2009年底动工建设的港珠澳大桥,按照高标准设计施工,抗震烈度为8度,设计寿命120年。   据了解, ...
港珠澳大桥示意图
  设计特点
  据了解,在港珠澳大桥的工可报告中,就该区域的地震问题进行专门的研究。根据中国地震局的数据,大桥所在的珠江口海域附近,自1970年来记录到2级以上的地震20次,最大的地震是1991年的2月24日发生的3.5级地震,震中距离桥址的最小距离为30公里。说明港珠澳大桥虽位于东南沿海地震带内,但近场区范围内的地震活动比较弱。
  由于珠江口的自然环境及海底情况复杂,台风和地震都是影响桥梁安全性的重要因素,因此建设单位委托专门机构进行研究,设计施工时将大桥的抗震烈度定为8度。
  2.可抗16级台风
  根据沿海海域台风的特点,防台风也是大桥工程考虑的因素,港珠澳大桥能抗击每秒51米的风速,这相当于最大风力16级。
  3.防撞
  在港珠澳大桥设计中,防撞问题也是工程研究重点。大桥设计有3个通航孔,每个可防3万吨冲击力。在海底隧道两端各建一个人工岛,在两个人工岛周围排放了石头形成斜坡,如果有船太靠近就会搁浅。
  另外还建有防撞墩,它们可防30万吨撞击。有关方面表示,建成后的大桥保证大撞不倒,中撞可修。
