建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
大连4座地铁车站出入口“清水”露面
2013-8-29 11:29| 发布者: ccbuild| 查看: 138| 评论: 0
摘要:   近日,记者从大连市地铁指挥部获悉,大连地铁2号线东港广场车站等4个车站出入口土建工程完工,今年下半年车站出入口工程将大规模开工。    东港广场车站率先完成出入口土建   大连地铁2号线东港广场 ...
  东港广场车站率先完成出入口土建
  大连地铁2号线东港广场车站出入口土建工程已完工,这是大连地铁首个完成出入口土建工程的车站。大连地铁工程东海新区站、东海公园站、机场站也已经完成出入口土建工程。
  据了解,东港广场等4个地铁车站都是明挖车站,而东港区内的三个车站均为地下一层侧式车站,长150.8米,最宽处超过100米,最窄处为48米;机场站是地下二层岛式车站,长159.6米,宽18.5米。这4个车站均设置4个出入口。
  在东港广场站,出入口工程以及车站站台板、轨顶风道、人防门安装等已全部完工。接下来将进行的是车站装修和设备安装。
  下半年,车站出入口工程大规模开工
  目前,大连地铁已有14 个车站主体结构完工,除了东港广场等4站出入口土建已完工外,还有6个车站正在进行出入口施工。大连地铁1、2号线所有地铁车站出入口设计图纸已经全部完成,今年下半年,其余车站出入口工程将大规模开工。
  日前,我市召开地铁车站出入口设计专题会议,优化出入口设计方案。副市长张军表示,地铁建设是我市重大民生工程,设计人员要把方便市民通行当做第一设计理念。会议还对地铁站出入口位置等细节问题提出优化设计意见。新的地铁站出入口方案正在修改中。地铁指挥部要求,明年封顶的车站主体工程,要保证至少有一个出入口和主体同步完成。这样后续的车站装修,人员、设备和材料运输都有了新通道,将加快工程进度。
  专题会议上提出的地铁站出入口优化设计意见
  ●出入口移到人流最集中处
  地铁港湾广场车站南向出入口,原先设计在五五路东侧人行道上,决定将其改在人流更多的港湾街与五五路之间。会展中心站东向出入口改在人流密集的南向、会展路方向设置。
  ●出入口兼顾过街通道功能
  港湾广场车站西侧人民路出入口将增设过街通道;西安路站位于锦辉商城前和位于麦凯乐前出入口的横通道北移;西安路站南侧出入口调至解放广场方向。
  ●公共用地优先满足出入口设置
  副市长张军要求,公共用地应优先满足出入口设置,以实现人流就近出入车站;对一些暂时不具备施工条件的出入口,要确定出入口预留方案。
  ● 设施增减、“宽窄”考虑需求
  张军要求出入口设计应借鉴国外经验,结合具体条件,优化宽度。为方便市民乘降,提升高度超过12米的出入口要设上下行扶梯。
