建筑时空 › 首页 ›地方动态› 安徽建筑新闻 › 查看内容
安徽合肥轨道1号线7站基本建成
2013-8-29 11:06| 发布者: ccbuild| 查看: 313| 评论: 0
摘要:   安徽合肥轨道交通1号线进展如何,牵动着众多市民的心。12月27日,记者探访芜湖路、南一环、水阳江路三座轨道站工程现场,得知三座轨道站的毛坯房都已建成,现在在做最后的门、窗、打扫卫生等附属扫尾工序。 ...
  安徽合肥轨道交通1号线进展如何,牵动着众多市民的心。12月27日,记者探访芜湖路、南一环、水阳江路三座轨道站工程现场,得知三座轨道站的“毛坯房”都已建成,现在在做最后的“门”、“窗”、“打扫卫生”等附属扫尾工序。
  也就是说,加上已经完工的滨湖新区轨道交通试验段的四座轨道站,轨道交通1号线全线23座轨道站,已有7座基本建成。
  轨道站候车区类似BRT站台
  和其他城市的轨道站差不多,合肥的轨道站也分为两层,上面一层是售票验票的地方,下面一层是候车的地方。候车的站台只有一块,位于两股轨道的中间,候车形式就像合肥长江中路上的BRT快速公交站台。
  芜湖路轨道站共有4个出入口,3个已经建成,1个远期预留。另外,轨道站还很贴心地在站内东侧设置了一个专门通道,乘客可以通过这个通道进入万达广场(新房中心 业主社区)商场内部,直接逛商场购物。
  轨道站里有高架桥“插足”
  在芜湖路、南一环轨道站内,售票的地方已经打扫得干干净净,一排混凝土立柱中,每隔几排就会有一对红色的金属柱。
  “这是钢管柱,与轨道站上方的高架桥是同一根柱子。”中铁隧道集团工程部部长王康胜说,由于上方桥体较重,从高架桥伸进轨道站内的钢管柱就像一只只又壮又稳的“脚”,同时承受着轨道站、高架桥的重量。
  在轨道站里是立柱,地面上看是桥墩,这样的“兼职”钢柱在芜湖路、南一环地铁站内都有不少,一共有15对。
  万达边辅道元旦前或放行
  “确实,我们的站现在还是‘毛坯房’。因为后期做隧道时,机器需要从站内穿过,楼梯、装修都还不能做。等到隧道做好后,轨道站才能进行‘装修’。”中铁24局水阳江路站负责人顾春光觉得,工程用语挺专业,这个比喻老百姓应该好懂些。
  “目前水阳江路站还有一个风道没有完全做好,天气好的话,40天能做完;芜湖路站有一个人行通道,大约20天完工。南一环站已全部完工。”合肥市重点局南北高架项目负责人任青龙透露,目前在建的几座轨道站,主站体早已完工,目前正在进行“门”、“窗”的收尾工程。
  因为轨道站的建设,南北高架下的万达广场(新房中心 业主社区)边有一条辅道尚未通车,记者从工程现场得知,如果天气条件好,这条辅道和人行道或在元旦前通车。
  大东门站是“难点” 可能耗时两三年
  “地铁隧道怎么还没开始挖?”对于大家都比较着急轨道区间盾构工序,经验丰富的中铁隧道集团工作人员表示,有了“盾构机”,隧道工程开展起来反而比较快,“一天以十几米的速度推进”。
  这个神奇的“盾构机”就像一只“机械蚯蚓”,前面有着剃须刀一样的头,一边旋转着“吃土”,一边通过管道将土从身体另一端“排”出来。这样一来,地面上的交通、住家都不会受到施工影响。
  7座轨道站基本建成,业内人士表示,对于轨道交通1号线来说,“只走了一小步”。轨道交通1号线如同一串糖葫芦,23个地铁站就如同糖葫芦上的一颗颗山楂,需要通过从地下“掏洞”的“盾构”工程,将山楂串联起来,这个工作量也非常大。
  业内人士分析,对于合肥的轨道1号线来说,大东门轨道站由于是1号线、2号线的交汇站,工程量很大,难度也较大,所以可能是整个工程的关键。这一个轨道站的工程可能会耗时两三年。
