建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
四大BT工程提速武汉城市快速路网
2013-8-29 11:13| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   金桥大道跨京广铁路桥是武汉大道关键性控制工程。它的难度被喻为是动车头上走钢丝。   金桥大道跨京广铁路桥 一步跨越武广高速、京广和合武铁路等12条铁路线。上面是近8000平方米的繁忙工地,中间是2.75万 ...
  金桥大道跨京广铁路桥是武汉大道关键性控制工程。它的难度被喻为是动车头上“走钢丝”。
  金桥大道跨京广铁路桥 “一步”跨越武广高速、京广和合武铁路等12条铁路线。上面是近8000平方米的繁忙“工地”,中间是2.75万伏的高压线网,下面是每天要经过的326趟火车,高峰时3~4分钟就一趟,其施工难度绝不亚于任何一座跨长江的大桥。
  整个斜拉桥全长260米,塔高101.7米,桥面配装斜拉索,主跨138米,其“块头”在全国同类“陆地斜拉桥”中首屈一指。桥梁桥面不等宽,最窄处只有39米,最宽处51米,系国内首创“双不对称”陆地斜拉桥。
  施工中若有碎石、螺丝钉一旦落下,撞击高速列车,就可能导致列车倾覆。施工方大桥局专门制定了“三重保险”措施:在铁路高压线上方,搭起一座“移动式”防护棚,宽56米,长19米,用钢板焊成,“连灰都掉不下去”。每施工一段,防护棚就向前滑移一段。第二层,防护棚底部涂上绝缘层,避免触电。防护棚上方还采用吊篮——集装箱式的封闭吊篮,每个侧面都有3米高防护板,“接”住任何施工杂物掉落。
  自去年6月金桥大道高架桥开工,不断掉交通是它面临的第一难题。金桥大道是我市通往后湖的三大主干道之一,每天后湖地区几十万人口出行“挤”在三条主干道上,断掉金桥大道,出行面临瘫痪。
  按最初的建桥方案,必须断掉金桥大道交通。斜拉桥单塔为“A”字造型,“A”塔底部一道连接两“脚”的横梁,需建在地下8米深处,是一个巨大的矩形体。地产集团介绍,要建成这道梁,金桥大道至少得封闭180天。
  经过地产集团组织设计方与施工方反复讨论修改,变“A”字塔原来叉开站立为“直腿站立”,取消了主塔脚端的横梁,将横梁改到上部,结构安全不受影响,又无需中断交通。
  武汉大道竹叶山立交桥
  今日我市三大快速路通车。武汉城市中心区的时空重新改写——二环线武汉段与武汉大道金桥段通车,从武昌中心区武珞路走二环线横穿汉口直抵汉阳境内,只要30分钟。从武昌双湖桥到天河机场,不超过45分钟。从汉口香港路过长江隧道到武昌沙湖大道端头的东湖边,也就十几分钟。
  加上本月初通车的白沙洲大道,我市首批竣工的四条快速路全部采用BT方式建设。四大BT项目的“甲方”地产集团介绍,“采用BT模式,我市在两年半投资过百亿,建成四大工程 ,向武汉市民奉献了27公里城市快速路。”
  四大BT工程汇聚了各种“挑战”:武汉大道竹叶山立交,“变阵”14种交通围挡来保证交通,被喻作“城市心脏上搭桥”;金桥大道跨铁路桥,边施工,边保证下面12条京广等铁路线的通畅,人称在“喉咙管开刀”;环线汉口站前下穿通道,开挖14米深,30米宽,还要不割断交通,形同“开膛破肚”。白沙洲大道脚下“潜伏”着一个溶洞带,桩打到岩层深及百米,道是“扎稳底盘”。中北路高架桥“脚下”设计有布置地铁4号线、跨河桥、高架桥,自下而上宛如“叠罗汉”。
  据悉,武汉规划有城市快速路300多公里。过去14年,武汉只建成120多公里快速路,制约主要是缺资金。运用BT模式,仅仅两年半,我市建成27公里快速路,诞生了最长的高架桥白沙洲大道,消灭了五大“堵覇”路口:竹叶山、唐家墩、梅家山、宗关、常青路,快速路网建成50%。
  9月9日白沙洲大道开通,武汉市民发现“中秋小长假,武汉南大门不堵了。”地产集团董事长彭浩昨日介绍,武汉快速路正由“线段”向“成网”跨越,快速路的“批量”投用,让武汉交通和城市产生革命性的变化:二环线汉口段将汉西、常青、后湖片串起来,并将带动汉口北。金桥大道是城市放射线,它串起城市一环、二环和三环线,对提升后湖地区具有决定性作用。白沙洲大道撑起武昌南部的“脊梁”,为武汉南大门经济复兴奠定了基础。沙湖通道承担长江隧道南岸交通疏解,将内环线、二环和武汉大道连为一体。
  白沙洲大道施工中,“相遇”湖北省级文物保护单位巡司河。地产集团透露,建设中白沙洲大道不惜修改施工方案,为此工期延长2个月、投资增加约300万元。
  白沙洲大道高架桥需跨越巡司河桥,辅道施工需拆除巡司河桥并加宽重建。巡司河桥紧邻武泰闸,相距只有10~20米远。施工方介绍,最初方案是在巡司河桥上、下游两侧各搭建一座钢栈桥,其中下游的钢栈桥需搭建在武泰闸闸身上。
  史料记载,武泰闸建于清光绪二十五年至三十二年(1899~1906),由湖广总督张之洞主持修建,为湖北省文物保护单位。
  施工方案立即被修改。变成修一座桥,拆三座桥。先在巡司河桥上游侧搭建一座钢栈桥,以它为平台,新建巡司河1号桥。接下来,以1号桥为平台,拆除重建巡司河桥的半幅桥,编号3号桥。最后,以3号桥为平台拆除、重建巡司河桥的另半幅桥。
  建于上世纪80年代的巡司河桥桥宽30米,只有双向4车道。新修建的白沙洲大道要在原武咸公路上增添一座双向6车道高架桥。过老巡司河桥时,老桥承受不了。白沙洲大道修到此,只能一跨“飞”过。
  “飞梁”由16片箱梁焊接而成,总重约1179吨。地产集团介绍“如果采用吊车吊装这16片梁,大吊车会占据车行通道,武咸公路就得断,会严重影响武汉‘南大门’”。
  施工方中建三局决定采取顶推。将南岸高架桥上91.45米长的箱梁“从空中”拉到北岸墩柱上。这种工艺只“占”道路中部,两侧车辆通行照旧。
  业内介绍,“这种工艺用于桥梁,在武汉市政建设史上是第一次。”
